  Solid Edge
  Bogenglätte
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
NX Update Training, ein Seminar am 10.11.2026
Autor Thema:  Bogenglätte (738 / mal gelesen)
Flocke10
Sehen Sie sich das Profil von Flocke10 an!   Senden Sie eine Private Message an Flocke10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flocke10
erstellt am: 05. Jun. 2025 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen ,
meine Frage wäre : Wie kann man in SE2025 Community Edition die Bogenglätte dauerhaft verändern (standartmäßig steht sie auf 3)
                                Würde sie gerne auf 10 stellen damit ich runde Kreise bekomme .
Danke im Voraus !!!
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 05. Jun. 2025 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flocke10 10 Unities + Antwort hilfreich
die Bogenglätte ist eine Eigenschaft der Datei. Wenn Du die Bogenglätte immer auf 10 haben willst, dann mußt Du das in der Vorlage einstellen. Die Vorlagen findest Du unter C:\Programme\Siemens\Solid Edge 2025\Template
Markus Gras
herbertboss2
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von herbertboss2 an!   Senden Sie eine Private Message an herbertboss2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herbertboss2
erstellt am: 05. Jun. 2025 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flocke10 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber wenn du Solid neu startest ist die Einstellung wieder auf 3
MfG Boss
Herbert
Flocke10
erstellt am: 05. Jun. 2025 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da hast du leider Recht
Suche also weiter nach einer Lösung !
MFG Flocke 10
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 06. Jun. 2025 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flocke10 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von herbertboss2:
MfG Boss
Das zu testen hatte ich leider keine Zeit. Die einzige Lösung wäre ein Addin das beim Start von Solid Edge automatisch mitgeladen wird, das ist bei Addins normalerweise der Fall, und diesen Wert einstellt. Müsste halt programmiert werden.
@Flocke10: Wenn Du mit Visual Studio umgehen kannst, ist das kein Hexenwerk. Allerdings trivial ist es auch nicht, denn ich bin mir nicht sicher ob der Wert per API überhaupt änderbar ist. Such mal im Internet nach Solid Edge Spy.
Markus Gras
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 06. Jun. 2025 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flocke10 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Markus Gras:
@Flocke10: Wenn Du mit Visual Studio umgehen kannst, ist das kein Hexenwerk. Allerdings trivial ist es auch nicht, denn ich bin mir nicht sicher ob der Wert per API überhaupt änderbar ist. Such mal im Internet nach [i]Solid Edge Spy
[/i]
Ich habe mir ein kleines Makro geschrieben - SEBackground - das dann die Hintergrundarbe und die Bogenglätte auf Knopfdruck nach meinen Defaultwerten setzt.
Kann ich gerne jedem zur Verfügung stellen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Flocke10
erstellt am: 06. Jun. 2025 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wäre interessant für mich ! Wenn es auch bei SE 2025 Com. Edition
funktioniert , wäre ich Dir dankbar wenn Du es mir zusenden könntest !
MfG Flocke 10
[Diese Nachricht wurde von Flocke10 am 06. Jun. 2025 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 06. Jun. 2025 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flocke10 10 Unities + Antwort hilfreich
SEBackGroundSetUp.zip
Hallo Edger,
ich lade Euch das kleine Tool SEBackground von mir hier hoch.
Ihr findet in der ZIP Datei sowohl die ausführbare EXE als auch die Einstellungs XML
In der XML ist IMHO gut erklärt was in den beiden wichtigen Zeilen stehen kann.
Es gibt zur Zeit drei Zeilen Background, wobei nur die erste gelesen wird. Ich tausche damit schnell die gewünschte Art der Darstellung, indem ich diese Zeile zuerst positioniere.
Viel Spaß und ich hoffe, es hilft!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
