 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten |
 | Online-Schulung: Solid Edge Große Baugruppen-Training, ein Seminar am 13.01.2027
Thema: Rahmen, Zuschnittlänge in Dateinamen (767 / mal gelesen)
FeSt Mitglied Maschinenbaumechaniker
 Beiträge: 169 Registriert: 29.05.2009 Solid Edge Classic (2510.0004 (Build 226.00.04.004 x64) Win11 Pro 64-bit, 32GB RAM Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz Nvidia Quadro P1000
erstellt am: 22. Mai. 2025 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich erzeuge mit dem Rahmenmodul einen Frame und speicher diesen dann ab. Es entsteht ein Assembly mit den einzelnen Part-Dateien. Besteht die Möglichkeit, in den Dateinamen der Parts die Zuschnittlänge automatisch mit einzutragen, also statt "Rohr1.par" soll "Rohr1 850.par". Gibt es da ein Workaround/Lösung? ------------------ Grüße aus dem schönen Allgäu, Stephan ... und dann war da noch der Mann, der sich einen neuen Bumerang gekauft hat, und seit dem verzweifelt versucht, den alten wegzuwerfen ...
[Diese Nachricht wurde von FeSt am 22. Mai. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 22. Mai. 2025 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FeSt
Aufgrund der Endung prt nehme ich an, das du hier im falschen Forum gelandet bist. In Solid Edge würde das par oder asm als Endung ergeben. Man kann in Solid Edge prt Daten importieren, aber nicht erzeugen. Falls das nur ein Vertipper ist, dann wäre mein nächster Hinweis, es ist ganz schlecht, "sprechende" Dateinamen zu haben. Will man das aber ignorieren, warum auch immer, dann geht da kein Automatismus, es kann im Designmanager ein umbenennen vorgenommen werden. Entweder komplett manuell oder mittels excel, offengelegten Variablen und der umbenenn Funktion. Hat man ein pdm System, gibts auch hier die Möglichkeit das dieses dann Dateien umbenennt, das kann man einrichten. Also grundsätzlich nein, wenn nur mit zusätzlichem Aufwand. Sollte sich dann später die Konstruktion mal ändern, dann hat man Ärger am Hals, wegen sprechenden Dateinamen und dann rächt sich das. Daher rate ich davon ab. Es gibt da bessere Wege und sprechende Dateinamen ist immer zu kurz gedacht. [Diese Nachricht wurde von kmw am 22. Mai. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2025 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, sorry, ich meine natürlich *.par Dateien. Habe es im Beitrag oben verbessert. ------------------ Grüße aus dem schönen Allgäu, Stephan ... und dann war da noch der Mann, der sich einen neuen Bumerang gekauft hat, und seit dem verzweifelt versucht, den alten wegzuwerfen ...
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 22. Mai. 2025 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FeSt
Hallo Stephan, die Möglichkeit gibt es m.W. nicht. Bei Rahmen (Frame Design) liegen die einzelnen Zuschnitte ja direkt im Assembly und nicht auf der Platte ab. Prinzipiell könnte man den Platzierungsnamen auch ändern, ich erinnere mich, dass es per API nicht möglich war die Länge eines Zuschnitts auszulesen. Wenn das ginge, liesse sich das was Du vorhast evtl. per Makro lösen. Dabei ist zu berücksichtigen, das sich bei Änderungen am Rahmenaufbau die Länge der Rohre ohne Vorwarnung ändert. Für auf der Platte abgelegte Dateien wäre das wohl eher unpraktisch. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 22. Mai. 2025 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FeSt
Ich war etwas neugirig und habe auch mal gesucht. Es gibt zum StructuralFrame Object (das ist wohl ein Frame Feature) u.A. - CutLength (Double,Object) - SegmentCutLength (SectionID, out Double,[out Object]) Es wäre also möglich. Könnte aber etwas Arbeit sein. Aber mit dem Hinzufügen zum Dateinamen, sehe ich das so wie Markus. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 22. Mai. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2025 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich merke, das das so anscheinend nicht geht. Wir bauen u.A. Rahmen aus Aluminium-Profilen. Ich habe einen Ordner, in dem ich in eine 2d, bzw. 3d-Skizze die Abmaße eingebe. Der Rahmen wird erzeugt, und in der Stückliste der jetzt abgeleiteten Zeichnung stehen die Zuschnittlängen. Deshalb der Gedanke, das in diesem Moment die Info "Zuschnittlänge" schon da ist. Wenn ich jetzt aus dem Rahmen meine ASM ableite (speichern unter ..) dachte ich es sei einfach diese Info in den Dateinamen der PAR-Dateien zu importieren. [Dateiname]-{Zuschnittlänge}.par (Die Programmierer mögen mir verzeihen!) Die ASM und die dazugehörigen PAR-Dateien verschiebe ich dann in meinen Projektordner und baue den Rest dazu. OK, ich dachte, das das mit ein paar Mausklicks zu erledigen wäre. Wie immer danke für Eure Antworten. ------------------ Grüße aus dem schönen Allgäu, Stephan ... und dann war da noch der Mann, der sich einen neuen Bumerang gekauft hat, und seit dem verzweifelt versucht, den alten wegzuwerfen ...
erstellt am: 22. Mai. 2025 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FeSt
erstellt am: 26. Mai. 2025 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2025 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FeSt
