  Solid Edge
  Solid Edge 2024 Update 13 ist verfügbar
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 4 Tagen
Siemens Webcast | Integration mit Fertigung & Quality, ein Webinar am 18.11.2026
Autor Thema:  Solid Edge 2024 Update 13 ist verfügbar (1008 / mal gelesen)
J.Diedrich
Konstruktion / CAD PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von J.Diedrich an!   Senden Sie eine Private Message an J.Diedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Diedrich
Solid Edge 2024
PLM SAP mit ECTR "Engineering Control Center"
erstellt am: 20. Mai. 2025 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Version: 224.00.13.03
Release Date: 16-May-2025
Solid Edge policy for Mainstream Support and Extended Support
• Mainstream Support - 15 months of Update support
• Extended Support - Additional 6 months for select critical fixes in Updates, if needed
Release            Release Date  Mainstream Support Extended Support
Solid Edge 2024 (2310) October 2023   January 2025   July 2025
Solid Edge 2025 (2410) October 2024   January 2026   July 2026
OSS SOURCE CODE
Where there is a license obligation to provide you with source code, you can apply in writing to:
    Siemens Legal (LC TE SL), Werner-von-Siemens-Str. 60, 91052 Erlangen, Germany
Alternatively, it may be found at https://download.industrysoftware.automation.siemens.com/open-source/
This Solid Edge Update resolves the following PRs:
===Assembly===
PR 10878633:  Columns in the fastener system menu are either empty or show the wrong property.
PR 11173321: After changing an assembly feature, the holes and dimensions switch sides.
PR 11187426: Random Solid Edge crashes.
PR 11230243: “Locate elements in inactive parts" setting not honored using Include in Part Sketch.
PR 11241991: Solid Edge crashes when inserting an adjustable assembly.
===Draft===
PR 11222862: Not all bodies of an internal component show up in a Drawing view.
PR 11223600: Solid Edge crashes using the distance between smart dimensions command.
PR 11186160: unable to place drawing view.
===Part/Profile/Sheetmetal===
PR 11137579: Cannot open par files, please repair in Solid Edge 2023.
===SEEC===
PR 11138629: "Latest by Alpha Revision" rule is not honored.
PR 11173277: Save Mandatory Property throws an Error saying it is not modifiable.
PR 11248803: Embedded Client preferences missing inside Teamcenter.
===Translators===
PR 11211517: Unable to open Solid Works assembly.
End
https://support.sw.siemens.com/
