  Solid Edge
  Maße von anpassbaren Teilen beim Mustern
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 7 Tagen
Designcenter Solid Edge 2026 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Maße von anpassbaren Teilen beim Mustern (719 / mal gelesen)
Berghüttenwart
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Berghüttenwart an!   Senden Sie eine Private Message an Berghüttenwart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berghüttenwart
erstellt am: 28. Apr. 2025 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einer Baugruppe mehrere anpassbare Teile verbaut und da sie jeweils mehrfach vorkommen, möchte ich mit Mustern und Spiegeln die Arbeit vereinfachen.
Allerdings tritt nun das Problem auf, dass teilweise die gemusterten Teile in Originalgröße angezeigt werden und nicht mehr wie ursprünglich eingefügt/angepasst.
Gibt es für dieses Problem eine Lösung?
Ich arbeite mit Solid Edge 2023.
Gruß Berghüttenwart
Berghuettenwart
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 28. Apr. 2025 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berghüttenwart 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Berghüttenwart:
Zu dem "teilweise" wüsste ich gerne mehr.
Markus Gras
Berghüttenwart
erstellt am: 29. Apr. 2025 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das "teilweise" konnte ich bisher leider nicht eindeutig eingrenzen. Im aktuellen Fall tritt das bei wiederholter Musterung auf: Ich habe Elemente horizontal gespiegelt und möchte sie nun vertikal mustern. Die Elemente der zweiten vertikalen Ebene haben dann die falsche Maße.
Berghuettenwart
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 29. Apr. 2025 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berghüttenwart 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich tippe darauf, das es mit der mehrstufigen Bemusterung zusammen hängt. Ändere mal wenn möglich die Reihenfolge und schau mal bei welcher Operation dann der Fehler auftritt. Ich hatte das mal vor vielen Jahren in V12 oder V14 (sic!), dass gestauchte Nieten beim Mustern wieder die ursprüngliche Form angenommen haben, das wurde aber später behoben. Deswegen vermute ich, dass es hier vielleicht an der Kombination von Muster und Spiegelung liegt. Wenn sich das beschreiben lässt, kann man bei Siemens auch ein Ticket dazu aufmachen.
Markus Gras
Berghüttenwart
erstellt am: 29. Apr. 2025 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich zuerst vertikal mustere und dann spiegle, ist das Problem dasselbe.
Kann jeder ein Ticket bei Siemens erstellen oder haben Sie da einen besonderen Zugang? Dann wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie das tun würden.
Berghuettenwart
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 29. Apr. 2025 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berghüttenwart 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Ticket kann nur ein Kunde oder sein Siemens Partner erstellen, ein aktiver Wartungsvertrag ist aber in jedem Fall die Voraussetzung.
Markus Gras
kmw
erstellt am: 09. Mai. 2025 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berghüttenwart 10 Unities + Antwort hilfreich
Was Muster und Spiegelungen angeht. Ich sehe oft, das sehr gerne diese Befehle benutzt werden. Das macht auch Sinn, wenn man sehr große Muster mit vielen Vorkommnissen hat.
Ich sehe aber auch, das Muster schon bei wenigen Teilen benutzt werden, da gibts 1-2 Schrauben, die kommen vielleicht 3x vor und schon wird bemustert. Da gibts eine Seite und man spiegelt auf die andere. Könnte man mit geringstem Zeitaufwand auch direkt zeichen oder modellieren.
Ich kann aus Erfahrung nur davon abraten so etwas zu tun. Muster und Spiegelungen haben ihren Preis, den man später zahlt, sehr oft, ich würde eher sagen sehr sehr oft tut man sich zu einem späteren Zeitpunkt sehr schwer damit.
Ich kann hier nicht aufzählen, was alles dann später schief läuft, aber ich versichere euch, es wird.
Daher ist meine Empfehlung auf Muster und Spiegelungen zu verzichten, wenn man auch einfach direkt zum Ergebnis kommt.  Zbsp. Mustern von Schrauben nicht benutzen, stattdessen kann man mit Capture Fit eine Schraube auch direkt mit 2 Klicks verbauen. Und dann hat man verbaute Bauteile, die man allesamt indivuell behandeln kann, man kann viel damit machen, was man mit Musterungen eher nicht machen kann.
Man merkt erst wie bescheiden Muster und Spiegelungen (höflichst formuliert, ich würde eher tendieren drastischere Worte zu benutze) wenn man das volle Spektrum seitens Solid Edge nutzen will. Also Familien, Datenverwaltung, große Baugruppen mit Varianten, Animationen, kinematische Darstellungen, Explosionen uvm.
Ist nur meine Empfehlung, die sich auf jahrezehntelange Erfahrung stützt.
Muster, Spiegelungen usw. dort benutzen, wo es wirklich Sinn macht ist ok, aber nur weil es irgendwo eine Symmetrie gibt gleich alles exzessiv damit abzuhandeln, nur weil man es vielleicht aus anderer Software so kennt oder aus Prinzip zahlt sich nicht aus.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 09. Mai. 2025 editiert.]
