  Solid Edge
  Export wrl in Solid Edge 2025
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 3 Wochen
NX Basis Training , ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  Export wrl in Solid Edge 2025 (854 / mal gelesen)
Armin B
Software Engineer ERP/PLM/CAD
Sehen Sie sich das Profil von Armin B an!   Senden Sie eine Private Message an Armin B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin B
SolidWorks seit Version 97Plus
Solid Edge seit Version 11
AutoCAD seit Version 11
Inventor seit Version 2003
NX
Bravo
Rukon
erstellt am: 23. Apr. 2025 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekomme beim Export im Format *.wrl (VRML) aus Solid Edge 2025 reproduzierbar einen Absturz.
Vorgehen ist einfach:
- ein beliebiges Einzelteil öffnen oder neu anlegen (Klotz)
- Unter "Datei" -> "Speichern unter" -> "Als Bild speichern" das Format *.wrl wählen
- Speichern
-> Amin
Habe jetzt SE2025 Update 4, es hat aber auch schon mit den vorherigen Updates nicht geklappt.
Hat sonst noch jemand das Problem? Könnte es an meiner Installation liegen?
VG Armin
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 23. Apr. 2025 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin B 10 Unities + Antwort hilfreich
Reproduzierbar.
Mach ein Ticket auf.
Arne
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2025 MP12 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 24. Apr. 2025 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin B 10 Unities + Antwort hilfreich
Reproduzierbar
Armin B
erstellt am: 25. Apr. 2025 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ticket ist eröffnet und an Entwicklung weitergeleitet (PR 11193123).
Mal sehen, wie lange sie dafür brauchen.
Armin B
NX
Bravo
Rukon
erstellt am: 08. Jul. 2025 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Fehler wurde in Update 6 behoben.
