  Solid Edge
  Ausschnitt von oben in Dreikantprisma
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
Online-Schulung: Solid Edge Synchronous-Training, ein Seminar am 02.02.2027
Autor Thema:  Ausschnitt von oben in Dreikantprisma (456 / mal gelesen)
Miriam25
Sehen Sie sich das Profil von Miriam25 an!   Senden Sie eine Private Message an Miriam25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Miriam25
Solid
edge 20
erstellt am: 20. Feb. 2025 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Tochter schreibt morgen einen Leistungsnachweis mit Solid Edge Version 2020. Sie soll dabei einen Ausschnitt von oben in ein Dreikantprisma zeichnen - also von der Kante aus.
Einen normalen Ausschnitt, bei dem man von einer Fläche ausgeht kann sie, aber wenn der Ausschnitt an der Kante ansetzt (ähnlich einer "eckigen Bohrung") dann weiß sie nicht welche Ebene sie markieren soll oder wie die Vorgehensweise ist. Ich hab dazu leider auch kein Erklärvideo o.ä gefunden.
Kann uns hier vielleicht jemand weiterhelfen - ich bin leider absolut nicht vom Fach.
Vielen Dank schon mal und herzliche Grüße
Miriam
Miriam
GreyEnt
Sehen Sie sich das Profil von GreyEnt an!   Senden Sie eine Private Message an GreyEnt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GreyEnt
erstellt am: 20. Feb. 2025 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Miriam25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Miriam25.
Ich möchte gern helfen. Verstehe aber leider deine Frage nicht.
Kannst Du eine Skizze auf ein A4 Blatt erstellen, fotografieren und hier uploaden?
Stropp
Sehen Sie sich das Profil von Stropp an!   Senden Sie eine Private Message an Stropp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stropp
Solid Edge 2023
Win 10
erstellt am: 20. Feb. 2025 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Miriam25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Miriam,
im Befehl Ausschnitt kann man die Ebene auswählen, von der aus geschnitten werden soll. Da müsste bei Euch jetzt "Koinzidente Ebene" stehen. Klickt man auf den Pfeil daneben, kommt unter anderem "Parallelebene". Die wählt mal aus, selektiert dann die passende Grundebene und stellt den Abstand ein oder fängt den Endpunkt der Linie.
Ich denke, damit kommt ihr weiter.
Miriam25
Solid
edge 20
erstellt am: 20. Feb. 2025 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Antworten!
Mit dem Hinweis von Stropp kommen wir tatsächlich weiter
Miriam
