  Solid Edge
  SE Community Edition 2025 startet nicht
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 13 Wochen
Online-Schulung: Solid Edge Simulation, ein Seminar am 08.02.2027
Autor Thema:  SE Community Edition 2025 startet nicht (2635 / mal gelesen)
Andy7534
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Andy7534 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy7534  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy7534
Windows 10
Solid Edge 2022
Rule Designer
HP Z420
erstellt am: 17. Feb. 2025 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe mir die SE Community Edition 2025 heruntergeladen und installiert.
Wenn ich SE starten möchte kommt die Meldung "Die Umgebung Application kann nicht aktiviert werden"
und es geht nicht mer weiter.
Weis jemand was das bedeutet und was ich ändern müsste?
Es ist auf meinem Privatrechner installiert. Der ist schon etwas älter. Den Rechner hatte
ich vor kurzem platt gemacht und Windows 10 wieder neu installiert.
Bis dahin ist auch SE2019 ohne Probleme auf dem Rechner gelaufen.
Danke für ein paar Vorschläge die mir weiterhelfen.
Gruß Andreas
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 17. Feb. 2025 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy7534 10 Unities + Antwort hilfreich
kmw
erstellt am: 18. Feb. 2025 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy7534 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie in dem link zu lesen ist, unterstützt Deine alte CPU bestimmte Befehle nicht mehr, die SE2025 wohl benötigt. Das könnte mit dem Servicepack 3 vielleicht behoben werden, wenn du Glück hast.
Dampfrudi
Sehen Sie sich das Profil von Dampfrudi an!   Senden Sie eine Private Message an Dampfrudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dampfrudi
W10 Pro
Intel Xeon W3550 3.07GHz
24 GB
NVIDIA Quadro FX3700
Solid Edge 2024 Student
erstellt am: 05. Mrz. 2025 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy7534 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wo und wie bekomme ich für die Community Edition das Servive Pack 3?
Bin gespannt, Dampfrudi
Andy7534
Techniker
Windows 10
Solid Edge 2022
Rule Designer
HP Z420
erstellt am: 06. Mrz. 2025 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dampfrudi,
nochmal neu herunterladen, dann sollen die Servicepacks ja integriert sein.
Oder kommst Du an die Servicepacks für das "normale" SE dran?
Die sollen ja auch funktionieren.
Gruß Andy
Dampfrudi
W10 Pro
24 GB
erstellt am: 06. Mrz. 2025 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy7534 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Andy,
eben weil ich an die Service Packs nicht drankomme, habe ich hier  gefragt. Ich werde es neu herunterladen und probieren. Das Ergebnis werde ich posten, kann aber etwas dauern.
Grüsse, Dampfrudi
FeSt
Maschinenbaumechaniker
Sehen Sie sich das Profil von FeSt an!   Senden Sie eine Private Message an FeSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FeSt
Solid Edge Classic (2510.0004 (Build 226.00.04.004 x64)
Win11 Pro 64-bit, 32GB RAM
Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz
Nvidia Quadro P1000
erstellt am: 10. Mrz. 2025 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy7534 10 Unities + Antwort hilfreich
Das gleiche Problem habe ich auch bei der Version 2025.
Die Version 2024 musste ich vor dem Update deinstallieren.
Die hat aber gut funktioniert.
Gibt es eine Möglichkeit die Version 2024 nochmal irgendwo herunterzuladen?
Grüße aus dem schönen Allgäu,
Stephan
... und dann war da noch der Mann, der sich einen neuen Bumerang gekauft hat, und seit dem verzweifelt versucht, den alten wegzuwerfen ...
[Diese Nachricht wurde von FeSt am 10. Mrz. 2025 editiert.]
kmw
erstellt am: 11. Mrz. 2025 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy7534 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wäre geschickt, wenn man sich von allen Installationsdaten eine Sicherung anlegt.
Das dies offiziell nicht gewünscht wird sieht man daran, das es nur technisch versierten Anwendern möglich ist, während der Installation solche Daten zu sichern.
Ich gehe daher davon aus, das es dann auch nicht gewünscht wird, das ausserhalb von Siemens solche Daten zur Verfügung gestellt werden. Schließlich soll man sich einloggen, registrieren usw. um die Daten zu bekommen. Nichts ist umsonst, man zahlt mit seinen Daten.
Auch die SE2025 hat sich ja geändert im Verhalten, es ist quasi nur noch eine Testinstallation, so wie ich das verstehe. Daher hab ich sie auch nur testweise installiert und bekomme jetzt ständig emails von Siemens, die Fragen stellen, wie ich mit dieser Version zurechtkomme.
Wäre vielleicht empfehlenswert, doch lieber FreeCAD zu nutzen oder andere open source Systeme, da langfristig wohl hier kein Arbeiten mit Solid Edge CE (ist es überhaupt noch CE?) möglich ist. Vermute ich jedenfalls, ich interpretiere das Verhalten so.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 11. Mrz. 2025 editiert.]
dch1980
Sehen Sie sich das Profil von dch1980 an!   Senden Sie eine Private Message an dch1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dch1980
Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz
16,0 GB RAM
NVIDIA Quadro M2000
Intel HD Graphics 530<P>Windows 10 Pro - 64bit<P>Solid Edge 2024 - Classic
Smap3D PDM Studio
erstellt am: 07. Apr. 2025 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy7534 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weiß, ist es illegeal ein aktuelles Service Pack auf einer Community Edition anzuwenden.
Ich hätte auf der Arbeit Zugriff auf aktuellste MPs. Diese dürfen aber nicht privat in der Community Edition verwendet werden.
