  Solid Edge
  Solid Edge 2024 Abstürze ohne Ende
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Online-Schulung: Solid Edge Synchronous-Training, ein Seminar am 02.02.2027
Autor Thema:  Solid Edge 2024 Abstürze ohne Ende (1165 mal gelesen)
GETR
Protuktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von GETR an!   Senden Sie eine Private Message an GETR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GETR
erstellt am: 26. Jan. 2025 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
crashlogf202501192310.txt
crashlogf202501192330.txt
crashlogf202501192344.txt
Vielleicht kann mir von euch noch jemand helfen bevor wir morgen den Rechner neu aufsetzen.
Ich arbeite remote auf einer Lenovo Worstation. Die Baugruppe in der ich arbeite hat ca. 6000 Teile.
CPU, GPU und spielen sich mit den Daten aber trotzdem stürzt mir Solid Edge im 1h Takt ab. Haben jetzt SE neu installiert. neuen Grafikkarten Treiber. Keine Verbesserung. Obwohl früher kein Problem habe ich auch die Addins und die 3D Maus deinstalliert. Brachte nichts. Interessant ist wir haben eine zweite baugleiche Workstation und die liegt bei einem Absturz pro Tag. Wäre echt hilfreich wenn wir jemand von euch Profis einen Tipp geben könnte woran es liegen könnte.
In der Ereignisanzeige kommen folgende Meldungen
Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\Program Files\Siemens\Solid Edge 2024\Program\jengine.dll
Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\Program Files\Siemens\Solid Edge 2024\Program\ToolkitPro2200vc170x64U.dll
Die crashlogs gebe ich auch gerne in den Anhang
Besten Dank schon einmal im Voraus
Mit freundlichen Grüßen
Gerhard
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 27. Jan. 2025 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GETR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
da würde mir als erstes dieser Hinweis aus dem Readme von Solid Edge 2024 einfallen.
Anti-virus programs
When installing or running Solid Edge, some performance problems have been observed as attributable to virus scanners running on the machine and scanning all files being installed or used. Solid Edge files are all scanned for viruses before delivery. If you experience performance degradations, consider modifying the select set for virus scanning operations.
The Avira freeware anti-virus program on Windows platforms occasionally misidentifies some Solid Edge DLLs as contaminated with a virus. If you are using Avira on a Windows machine and encounter this problem, please use the Avira option to exempt the files from scanning by Avira.
F-Secure anti-virus scanner products are known to decrease the performance of Solid Edge in some scenarios.
Nach meiner Erfahrung beschränkt sich dies nicht auf die namentlich genannten Produkte.
Prinzipiell sollen Programmabstürze die Ausnahme sein, wenn das nicht so ist, weist das auf ein Fehler mit dem Rechner bzw. der Installation hin. Habe hier einen Lenovo Thinkpad, da kommt das nicht regelmäßig vor.
Natürlich stürzt nur Solid Edge ab, andere Programme tun das nie!
Markus Gras
kmw
erstellt am: 03. Feb. 2025 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GETR 10 Unities + Antwort hilfreich
Intel(R) Core(TM) i9-14900 !!!
ich hatte sowas auch erlebt. Es lag bei mir ganz klar an einer kaputten CPU. Ich hab sie getauscht, mein Händler hat mir anstandslos eine neue geliefert. Nach kurzer Zeit ähnliche aber etwas andere Problem.
Dann hab ich meinen Rechner auf AMD umgebaut, seitdem keine Abstürze mehr.
Intel hat ein massives Problem mit seinen CPUs.
Ich hab mal einen defekten Core ausmachen können und den im Bios deaktiviert, dann lief der Rechner einigermassen stabil. Und soweit ich weiß, hat es wasa mit der Übertaktung zu tun, die quasi Standard ist, und nicht als Übertaktung benannt werden will.
Daher wohl kein Solid Edge Problem.
