  Solid Edge
  Bemaßung der Skizze immer in Zoll.
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Bemaßung der Skizze immer in Zoll. (615 / mal gelesen)
Geldmaschine
Sehen Sie sich das Profil von Geldmaschine an!   Senden Sie eine Private Message an Geldmaschine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geldmaschine
erstellt am: 11. Jan. 2025 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Wenn ich eine Skizze bemaße wird das Maß immer in Zoll angezeigt. Ich muss es dann immer ändern.
Ein zweites Problem hatte ich, dass die Bemaßung immer blau war und ich die Bemaßung nicht von variabel auf abhängig ändern konnte. Ich habe das Problem dadurch gelöst, dass ich das Programm auf Werkseinstellungen gestellt habe.
Weiß jemand was ich da verstellt habe?
In einem Forum Eintrag wird von einem Button gesprochen den man aktivieren kann. Nur es wird nicht gezeigt wo dieser ist.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 11. Jan. 2025 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geldmaschine 10 Unities + Antwort hilfreich
Da steht irgendwo während der Bemaßung ANSI, ändere das auf DIN oder ISO.
Markus Gras
Geldmaschine
erstellt am: 12. Jan. 2025 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Ich muss bevor ich die Bemaßung setzte auf DIN mm einstellen. Was mich noch interessiert, konnte man das Video das ich als Anhang eingefügt habe anschauen?
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 12. Jan. 2025 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geldmaschine 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein!
Markus Gras
