  Solid Edge
  Solid Edge Bohrung Vereinfachen
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Solid Edge Bohrung Vereinfachen (865 / mal gelesen)
Folllast
Sehen Sie sich das Profil von Folllast an!   Senden Sie eine Private Message an Folllast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Folllast
erstellt am: 09. Jan. 2025 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo. wie kann ich in SE einstellen, dass beim Export ein Step  vorhandene Bohrung nur mit einer geringen Anzahl von Ecken, also zum Beispiel als 6 oder 12 Ecke, exportiert werden, um die Dateigröße zu reduzieren. Besten Dank im Vorraus.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 09. Jan. 2025 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Folllast 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wüsste nicht, dass das geht.
Zumal von de Beschreibung her ja ein Zylinder viel einfacher beschrieben ist, als mehrere Flächen. Ich denke das wird kleiner mit Zylinder.
Ausnahme: Du machst Physikalische Gewinde. Das wäre, außer für den 3D-Druck, wenkg sinvoll.
Arne
Folllast
erstellt am: 09. Jan. 2025 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne,
ja das Stimmt, ein Zylinder ist eigentlich einfacher, leider gibt es in STEPS keine Zylinder (oder allgemein "Rundungen") sondern die werden aus vielen Flächen "zusammengebaut".
Arne Peters
erstellt am: 09. Jan. 2025 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Folllast 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das so?
Der SFA (Step File Analyzer) listet mir die Anzahl zylindrischer Flächen im STEP File auf, wenn ich aus SE exportiere.
Arne
Flarestar7
Sehen Sie sich das Profil von Flarestar7 an!   Senden Sie eine Private Message an Flarestar7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flarestar7
erstellt am: 09. Jan. 2025 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Folllast 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Follast,
Step-Modell lassen sich in der Regel sehr gut zippen.
Haben selbst öfter mal größere Step-Modelle zu verschicken per Mail.
Lg Stefan
kmw
erstellt am: 09. Jan. 2025 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Folllast 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist wohl eher eine Frage des Imports und in welches Programm du eine in Solid Edge erstellte Stepdatei importierst. Ich gehe davon aus, das erst durch den Import diese analytischen Zylinderflächen in viele Dreiecksflächen aufgeteilt werden, das ist bei Nurbsprogrammen so üblich.
Willst du das nicht, wäre es natürlich in Solid Edge möglich die Modelle dort zu vereinfachen, also bzsp. alle Bohrungen und Details zu entfernen über Vereinfachung.
Und das dann als Stepdatei in das Zielsystem zu importieren.
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 09. Jan. 2025 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Folllast 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Folllast:
Hallo Arne,
Das ist schlicht weg falsch, STEP kann sehr wohl Rundungen also Teilzylinder und Vollzylinder-Flächen enthalten und im Ziel Programm wieder herstellen.
Bei einigen Daten kann es max. sein, dass mal ein Vollzylinder in zwei Hälften geteilt wird.
Es muss also am Import-System liegen wenn diese als Polygon erzeugt wurden.
Außerdem ist STEP eigentlich nichts anderes als eine Text-Datei die beim Zippen auch gut geschrumpft wird, was auch schon erwähnt wurde.
Ich kenne aber auch eine Ausnahme wo der STEP aus Mechanical Desktop exportiert wurde.. da liegt es an der Schnittstelle, dass Zylinderflächen als Polygone exportiert wurden.
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
