 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten |
 | Online-Schulung: Basis-Training Solid Edge Sequentiell, ein Seminar am 22.02.2027
Thema: aus Teilkopie (Flächen) ein Volumen erzeugen (803 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 08. Jan. 2025 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag nochmal eine dumme Frage zu ST7 Habe ein paar STP Dateien importeirt aus denen (leider) For,melemente/Teilkopie beim Importieren werden und keine Volumen/Festkörper Was mache ich falsch bzw wie erstelle ich aus Flächenmodellen ein Volumenmodell Aufdicken/Verstärken geht zwar, aber dann entsteht ein Hohlkörper .... Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 08. Jan. 2025 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 08. Jan. 2025 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, danke Die Flächen lassen sich (leider) nur mit Aufdicken zu einem Volumenkörper "extrahieren" Ich suche eigentlich einen einfachen Befehl um aus den dem Flächenteil einen Volumenkörper zu generieren .... so nach dem Prinzip fülle alles mit Material aus was von den Flächen umschlossen ist. In der beiliegenden Schraube habe ich "einfach" mit 5 mm aufgedickt ..... lässt aber einen Hohlraum in der Mitte und bei anderen Teilen muss man lange mit der Stärke experimentieren um endlich ein Modell zu bekommen ..... ich dachte da gäbe es einen viel einfacheren Befehl Danke BG Bernd
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 08. Jan. 2025 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Hallo Markus,danke Die Flächen lassen sich (leider) nur mit Aufdicken zu einem Volumenkörper "extrahieren" Ich suche eigentlich einen einfachen Befehl um aus den dem Flächenteil einen Volumenkörper zu generieren .... so nach dem Prinzip fülle alles mit Material aus was von den Flächen umschlossen ist. In der beiliegenden Schraube habe ich "einfach" mit 5 mm aufgedickt ..... lässt aber einen Hohlraum in der Mitte und bei anderen Teilen muss man lange mit der Stärke experimentieren um endlich ein Modell zu bekommen ..... ich dachte da gäbe es einen viel einfacheren Befehl Danke BG Bernd
Hallo Rudi, wenn die Flächen einen geschlossenen Bereich bilden, dann kannst Du die inneren Flächen auswählen und löschen, damit sollte es dann ein Vollköper werden
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2025 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank Dir Wolfgang ja das geht wenn man die Flächen ALLE innen erwischt ... gibts iwie die Möglivchkeit alle inneren Flächen auszuwählöen? Bei einer 6Kant Mutter DIN6923 sind da zig Kanten die relativ schwer zu laklisieren sind .... oder ist meine Graka da am Ende? Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 09. Jan. 2025 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 09. Jan. 2025 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke .... aber den Befehl finde ich bei ST7 nicht, könnte es sein das der Befehl nur in einer neueren Version vorhanden ist? oder kannst Du kurz Erläöutern wo ich den finde .... vielleicht bin ich ja auch zu .... Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2025 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Ja, hab ich übersehen, das ist mit Sicherheit so das es das in der St7 noch nicht gab, sorry. Die ST7 hab ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, zu lange her (11 Jahre alte Version). ok, dann würde ich das Modell (symmetrisch) halbieren, dadurch kann man besser reinschauen, dort dann die Flächen löschen durch selektieren und dann spiegeln. Alternativ die Flächen transparent machen oder die Ansicht als Drahtmodell darstellen. Du kannst auch eine Ausprägung erzeugen, die den Hohlraum zumacht, das ist vielleicht noch schneller. Bei komplexeren Modellen, die nicht wasserdicht sind, hab ich oft rhino (den Nurbsmodeller) benutzt um die Daten SE gerecht zu bearbeiten. rhino war mir über Jahrzehnte immer eine große Hilfe. Vor allem wenn es viele kleine Freiformflächen sind, die fehlen. [Diese Nachricht wurde von kmw am 09. Jan. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
