  Solid Edge
  SE24CE -> Bemassung.Formel
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
Professionelles Produktdatenmanagement für die Zukunft des Bauens, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  SE24CE -> Bemassung.Formel (501 / mal gelesen)
susanne50
Sehen Sie sich das Profil von susanne50 an!   Senden Sie eine Private Message an susanne50  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susanne50
SE26CE: Community Edition Version 2510.0001 (Build 226.00.01...)
erstellt am: 15. Dez. 2024 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich SmartDimension verwende, kann ich dann gleich den Formeleditor einblenden, oder muss ich zuerst eine "Dummy" Bemassung platzieren, um dann durch Doppelclick den Formeleditor aufrufen.
Für mich ist der Formeleditor wichtig, weil ich dann nachvollziehen wie ich zu dem Mass gekommen bin
danke für Eure Hilfe
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 16. Dez. 2024 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susanne50 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susanne,
wenn Du mit der rechten Maustaste in die Grafik klickst, gibt es in dem Kontextmenü den Punkt Variablentabelle. Ansonsten funktioniert das mit den Formeln natürlich nur wenn das Maß schon existiert. In der Variablentabelle kannst Du aber auch selbst Variablen erzeugen, in dem Du die leere Zeile am Ende der Tabelle benutzt. Es gibt links eine Spalte in der steht dann Var oder Dim, das zeigt Dir an ob es sich um reine Benutzervariable handelt oder um ein Maß (Dimension).
Markus Gras
susanne50
erstellt am: 18. Dez. 2024 06:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles klar.
Muss sagen, ich bin bischen verwöhnt von Intellisense, das bedeutet wenn ich z.b. bei einer Bemassung anfange Buchstaben statt Ziffern zu schreiben, könnte SE schon mal in die Variablen Tabelle (Excel Sheet) gehe und dort die Variablen raussuchen die halt mit dem Buchstaben anfangen (Type forwarding) - egal !!
auf jeden Fall, danke für deine Hilfe !!
