  Solid Edge
  Simulation Drehmoment aufbringen
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: Morgen
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Simulation Drehmoment aufbringen (1133 / mal gelesen)
karma
Sehen Sie sich das Profil von karma an!   Senden Sie eine Private Message an karma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karma
Solid Edge 2024
erstellt am: 05. Dez. 2024 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Doc1.pdf
gibt es die Möglichkeit ein Drehmoment in Richtung einer Achse aufzubringen. Das Bild anbei sollte den Fall gut darstellen.
Ich habe eine Motorkonsole und möchte am Flansch quasi ein Drehmoment aufbringen, welches von der Gewichtskraft der Motoren entsteht.
Mir geht's dabei um die Spannungen im geschweißten Träger. Der Flansch selbst ist für dieses Beispiel für mich zu vernachlässigen.
Das Drehmoment lässt sich nur Radial ansetzen. Das ganze über eine Skizze bzw Fläche zu definieren hat nicht geklappt.
Die Motoren als Dummy zu modellieren und mit Benutzerdefinierten Eigenschaften zu versehen wollte ich in diesem Fall vermeiden.
Oder habt ihr eine andere Idee die Gewichte der Motoren in die Berechnung einfließen zu lassen?
Danke im Voraus!
LG karma
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 06. Dez. 2024 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karma 10 Unities + Antwort hilfreich
Für die Achse lässt sich auch eine Kante wählen.
In diesem Falle würde ich wohl die "Fläche teilen". Dann entsteht eine geeignete Kante.
Nur Skizze scheint nicht zu gehen.
- Skizze auf die Fläche und dann Fläche Teilen
- Alternativ mit Referenebene Teilen.
- Fläche teilen.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 06. Dez. 2024 editiert.]
karma
Solid Edge 2024
erstellt am: 09. Dez. 2024 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Arne für den Tip! Hat geklappt!
karma
Arne Peters
erstellt am: 09. Dez. 2024 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karma 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kommt einem im ersten Moment evtl sonderbar vor, ist aber logisch.
Simulation braucht die Kante für die Vernetzung und Berechnung.
Arne
