  Solid Edge
  Capture Fit für schreibgeschütze Komponenten
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Capture Fit für schreibgeschütze Komponenten (598 / mal gelesen)
Lana5
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Lana5 an!   Senden Sie eine Private Message an Lana5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lana5
erstellt am: 07. Nov. 2024 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen! Ich bin ziemlich neu bei Solidedge 2023. Ich muss die gleichen Blindnietmuttern mehrmals in einer Baugruppe einbauen. Die Blindnietmutter ist freigegen und entschrechend schreibgeschützt. Ich würde gerne die Funktion CaptureFit nutzen, aber das Häckhen "Speichern Sie diese Beziehungen in der Teil- oder Unterbaugruppendatei" ist bei mir ausgeblendet. Gibt es eine Möglichkeit die Funktion CaptureFit trotzdem benutzen?
Muster würde hier nicht passen, die Bohrungen sind auf verschiedenen Abständen und wurden ohne Muster erstellt.
Vielen Dank im Voraus.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 07. Nov. 2024 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lana5 10 Unities + Antwort hilfreich
Capture Fit funitioniert schon. Allerdings nur für die aktuelle Sitzung. Die Beziehungen können ja nicht in dem  freigegebene Teil gespeichert werden.
Arne
Lana5
Konstrukteurin
erstellt am: 07. Nov. 2024 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
