  Solid Edge
  Referenzebenen in Baugruppen einblenden
SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 8 Monaten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Referenzebenen in Baugruppen einblenden (980 / mal gelesen)
ThomasScheb
Sehen Sie sich das Profil von ThomasScheb  an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasScheb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasScheb
erstellt am: 30. Okt. 2024 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo an alle
Ich habe vor einigen Jahren mit Solid Edge ST5 gearbeitet und muß mich nun wieder wegen eines Projekt in Solid Edge einarbeiten.
Nun kämpfe ich mit Solid Edge 2024 und stoße in der Baugruppenebene auf themen die ich nicht mehr weiß, was aber im Solid Works ein Mausklick wäre. Wie blende ich die Referenzebenen der Einzelteile in der Baugruppenumgebung ein
Vermutlich ist es wie so viele Schachen einfach wenn man es weiß wie es geht
danke im Voraus
TSK Konstruktion
Marc Locher
Bachelor of Science FHNW in Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Marc Locher an!   Senden Sie eine Private Message an Marc Locher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc Locher
Windows 11 Pro 23H2
Xeon w3-2423 / RTX A4000
RAM: 64 GB 4400 MHz
Solid Edge 2024
erstellt am: 30. Okt. 2024 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasScheb 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Rechtsklick auf das gewünschte Bauteil.
2. Komponenten ein-/ausblenden
3. Referenzebenen auf Ein stellen
Dort kannst du ebenfalls Skizzen der Bauteile Ein- und Ausblenden.
Wenn du beim Bedienungen setzten bist, kannst du beim ersten Teil "Anzeigen" ausklappen und "Referenzebnenen" auswählen.
Dann wählst du eine Ebene aus.
Beim zweiten Teil: Wählst du das Teil mit gedrückter "R"-Taste aus und danach erscheinen die Ebenen.
Gruss Marc
[Diese Nachricht wurde von Marc Locher am 30. Okt. 2024 editiert.]
ThomasScheb
erstellt am: 31. Okt. 2024 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Marc
Herzlichen Dank .... manchmal geht es einfach
TSK Konstruktion
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 31. Okt. 2024 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasScheb 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThomasScheb :
hallo an alle
danke im Voraus
Nur zur Ergänzung:
RMB im leeren Bereich und "Alle Komponenten Ein/Ausblenden" erlaubt Dir gezielt, welche Objekt Du sehen möchtest oder nicht - für alle Teile in der BG
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
ThomasScheb
erstellt am: 01. Nov. 2024 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Danke für Eure Unterstützung
nun bin ich am Detailieren mit Solid Edge und kommen an den Punkt, welche Einstellung muß ich wählen dass SE automatisch erkennt dass es sich um eine Bohrung handelt und ein Ø Zeichen vor dem Wert anstellt.
Gruß Thomas
TSK Konstruktion
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 04. Nov. 2024 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasScheb 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
ich würde hier die den Maßtyp "Formelemente" verwenden. Dieser liest dir alle relevanten Infos aus einer Bohrung aus und schreibt sie automatisch ins Maß
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
