  Solid Edge
  Dateien im Ordner Preferences werden gelöscht
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
SPOT-ON: NX Sheet Metal, ein Webinar am 11.11.2026
Autor Thema:  Dateien im Ordner Preferences werden gelöscht (673 / mal gelesen)
Andreas2013
Sehen Sie sich das Profil von Andreas2013 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas2013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 18. Okt. 2024 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt zweimal erlebt, dass der Ordner Preferences geleert wurde. Der Ordner ist noch da, die darin enthaltenen Dateien jedoch weg. Der Fehler äußert sich durch eine Meldung beispielsweise bei der Erstellung einer Bohrung: "Keine Datenbankdateien gefunden...."
Ich habe die Sepref-Datei im Verdacht, dass dort etwas Fehlerhaftes gemacht wird.
Erst war es nur ein Anwender, nun habe ich einen zweiten Fall.
Es handelt sich um Installationen auf verschiedenen Notebooks unter Verwendung einer einheitlichen Sepref-Datei. Auf diese kann ich aber nicht verzichten, da sie verschiedenen Einstellungen mitbringt.
Beste Grüße
Andreas
Beste Grüße Andreas
Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt!
Ein Dozent!
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Okt. 2024 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ich könnte mir vorstellen, dass bei der Wiederherstellung die Preferences gewählt sind, aber in der SEPREF-Datei gar keine Preferences drin sind.
Markus Gras
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 18. Okt. 2024 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Da fällt mir noch ein, ich hatte mal den Fall dass die Templates auf dem Server gelöscht wurden, das lag daran dass der TemplatePath in der Registry verändert wurde und auf dieses Verzeichnis zeigte. Eventuell wurde bei Dir der Pfad für die Preferences modifiziert wurde.
Markus Gras
Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 18. Okt. 2024 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
das mit den wiederherzustellenden Daten werde ich mir ansehen, könnte passen.
Beste Grüße Andreas
Ein Dozent!
