  Solid Edge
  Körper nicht wählbar
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 4 Tagen
Autor Thema:  Körper nicht wählbar (999 / mal gelesen)
fpe
Sehen Sie sich das Profil von fpe an!   Senden Sie eine Private Message an fpe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fpe
Win 11
SE 2024
erstellt am: 29. Aug. 2024 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eine 3D-Skizze bzw. einen Routingpfad zwischen zwei Bauteilen einer Baugruppe erstellen. Nun sind die Körperkanten nicht anwählbar. Alle Haken bei IntelliSketch sind gesetzt. Woran kann es liegen? In anderen Baugruppen funktioniert es ganz normal.
fpe
Win 11
SE 2024
erstellt am: 29. Aug. 2024 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Inzwischen konnte ich mein Problem eingrenzen. Es funktioniert nicht wenn es eine Baugruppenfamilie ist.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 29. Aug. 2024 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fpe 10 Unities + Antwort hilfreich
Da fallen mir mehrere Ursachen ein.
  • Sind die Teile aktiv?
  • Wird die 3D Skizze in der Baugruppe erzeugt, oder in einem Einzelteil in der Baugruppe?
  • Peerkanten lokalisieren eingeschaltet?
Markus Gras
fpe
Win 11
SE 2024
erstellt am: 29. Aug. 2024 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
- die Teile sind aktiv
- die 3D-Skizze soll in der Baugruppe erzeugt werden
- Peerkanten lokalisieren ist eingeschaltet
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 29. Aug. 2024 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fpe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fpe:
Simmt. Da Baugruppenfamilien keine InterPart Verknüpfungen zulassen.
Es gibt sogar alte Beispiele zu Baugruppenfamilien und Rahmen und Rohren. Aber irgendwie erscheint das nicht so recht praktikabel.
Arne
fpe
Win 11
SE 2024
erstellt am: 29. Aug. 2024 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, schade. Dann hoffe ich mal, daß diese Einschränkung mit den kommenden Updates verschwindet.
Trotzdem danke für die Antwort.
