  Solid Edge
  Nachträglich Komponenten zu internen Komponenten ändern
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nachträglich Komponenten zu internen Komponenten ändern (1284 / mal gelesen)
Marc Locher
Bachelor of Science FHNW in Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Marc Locher an!   Senden Sie eine Private Message an Marc Locher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc Locher
Windows 11 Pro 23H2
Xeon w3-2423 / RTX A4000
RAM: 64 GB 4400 MHz
Solid Edge 2024
erstellt am: 23. Aug. 2024 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi zämä
Wir führen momentan Teamcenter (TC) bei uns ein.
Wir haben nun definiert, dass alle Baugruppen von externen Zulieferer (z.B. Festozylinder) mit internen Komponenten erstellt werden müssen.
Damit für die Komponenten kein Objekt angelegt wird.
Wir haben nun eine Maschine welche wir in TC importieren wollen.
Leider sind dort nicht alle Baugruppen von externen Zulieferern mit internen Komponenten erstellt worden.
Meine Frage ist nun, ob man nachträglich Komponenten in interne Komponenten umwandeln kann?
Sonst müssten wir diese nochmals neu importieren.
Gruss Marc
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Aug. 2024 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc Locher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
ob eine Komponente intern ist, kann man einzig beim Erstellen oder beim Importieren festlegen. In Deinem Fall bliebe also nur der erneute Import als Interne Komponente, ggf. die bestehende Baugruppe zunächst als STEP exportieren.
Markus Gras
Marc Locher
Windows 11 Pro 23H2
RAM: 64 GB 4400 MHz
Solid Edge 2024
erstellt am: 23. Aug. 2024 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Markus Gras:
Hallo Marc,
Danke für deine Antwort. Dies haben wir befürchtet.
Wir gehen voraussichtlich den Weg, dass wir die Baugruppen als Parasolid exportieren und wieder importieren.
Gruss Marc
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 23. Aug. 2024 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc Locher 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Marc Locher:
Parasolid ist sogar noch besser und schneller als STEP.
Markus Gras
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 26. Aug. 2024 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc Locher 10 Unities + Antwort hilfreich
interne Komponenten sind ja grundsätzlich im Synchronous und können auch selbst erstellt werden.
Eine Möglichkeit, wenn auch aufwendig, ist es für jedes Bauteil in der Baugruppe eine interne Komponente zu erstellen und per Interpart-Kopie das externe Teil zu übernehmen.
Danach kann man das externe Teil löschen und hat eine interne Komponente ohne Feature, in Synchronous ist es auch ohne Verknüpfung zur externen Datei.
Hatte ich so schon mal gemacht, ist aber relative aufwendig bei großen Baugruppen.
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 26. Aug. 2024 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc Locher 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RayBan:
ich möchte hier korrigieren:
Interne Komponenten können sowohl Synchron als auch Traditionell sein!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 26. Aug. 2024 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc Locher 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das Ergebnis nicht dasselbe, wie der Export als STEP/Parasolid und der erneute Import als interne Komponenten? Baugruppenbeziehungen hat man auch nicht.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 27. Aug. 2024 editiert.]
RayBan
CAD/PLM-Consultant
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
erstellt am: 28. Aug. 2024 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc Locher 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Ergebnis ist dasselbe, aber ich gehe davon aus dass die Daten vom Zulieferer auch schon ohne Beziehungen sind
Arne Peters
erstellt am: 28. Aug. 2024 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc Locher 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja. Ist halt unnötig viel Arbeit.
Arne
kmw
erstellt am: 28. Aug. 2024 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc Locher 10 Unities + Antwort hilfreich
Allein die Idee, wegen einer Verwaltungssoftware, die nur eine Nummer verwalten kann, die Baugruppenstruktur zu "verstümmeln" und hier deshalb interne Komponenten zu verwenden ist eine meiner Meinung nach ganz schlechte Idee.
Ja, ich kann das nachvollziehen, machen wir wegen SAP auch so.
Aber die Konsequenzen sind das ewig Ärger deswegen aufkommt.
Es ist nicht der richtige Weg ein CAD-System mit seinen Funktionalitäten zu _verkrüppeln_, nur weil die Kaufleute das Sagen haben über die Technik und hier wegen einer schlechten Verwaltungssoftware ein gutes CAD System gebeugt wird.
Kommt öfter vor und ich finds gar nicht in Ordnung.
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 28. Aug. 2024 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc Locher 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Arne Peters:
Dafür gibt es in der Solid Edge Classic den Baugruppenbeziehungsmanager, der erstellt die.
Markus Gras
Arne Peters
erstellt am: 29. Aug. 2024 06:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc Locher 10 Unities + Antwort hilfreich
Das stimmt natürlich. Und der Baugruppenbeziehungsmanager funkioniert auch gut.
Es ging mir um das Umwandeln in Interne Kopmponenten durch Interpartkopien. Da sehe ich keien Vorteile gegenüber Export und Reimport.
Arne
