  Solid Edge
  Baugruppe füttern mit Macro
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training, ein Seminar am 07.12.2026
Autor Thema:  Baugruppe füttern mit Macro (737 / mal gelesen)
M.K.
Sehen Sie sich das Profil von M.K. an!   Senden Sie eine Private Message an M.K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.K.
erstellt am: 22. Aug. 2024 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in Solid Edge eine leere Baugruppe mit einer Anzahl Unterbaugruppen aus einem Pfad mittel einer Excel-datei und/oder Macro so füttern, so dass alle Baugruppen auf dem Urprung liegen.
Inhalt der ExceL:
C:\Baugruppe\Baugruppe1.asm
C:\Baugruppe\Baugruppe2.asm
usw.
Erwarte ich hier zu viel oder ist so etwas möglich?
Viele Grüße & danke für die Einschätzung aus der community!
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 22. Aug. 2024 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
SERebuild.zip
Original erstellt von M.K.:
Inhalt der ExceL:
usw.
Hallo M.K.,
natürlich ist das möglich und wurde auch schon in der Vergangenheit umgesetzt.
Edit: habe jetzt bei mir nachgesehen und entdeckt, dass ich das Makro im letzten Jahr neu geschrieben habe.
Ich packe es einfach zu meiner Antwort dazu.
Ich hoffe, es ist selbsterklärend!
Wenn Du alle Teile am Nullpunkt haben möchtest, musst Du nur den Offset unten auf 0, 0, 0 setzen
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
M.K.
erstellt am: 22. Aug. 2024 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
Danke für die schnelle Antwort!
Das Tool kenne ich. Ein sehr hilfreiches, wie ich finde.
Wenn du aber ein Pool von Daten hast (sagen wir mal 2000+x Baugruppen in einem Pfad) und möchtest aus einer Konfiguration-Datei 30 Baugruppen zusammenbauen lassen... Wie machst du das dann?
Ich erhalte eine Konfigurationdatei oder Stückliste aus einem anderem System. Aus diesem kann ich mir dann ein Excel-file herauslesen. Meine Idee war, dieses Excel-file zu verwenden, den Pfad zu ergänzen und dann die neue Baugruppe zu füttern...
Bei SERebuild müsste ich mich mir jetzt einen Ordner anlegen, alle 30 Baugruppen heraussuchen, in den Unterordner kopieren und dann das Tool verwenden, richtig?
Vielen Dank und viele Grüße
--- save often & early ---
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 22. Aug. 2024 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du die Liste schon aus einem anderen System bekommst, dann solltest DU dort auch gleich den Code dazu geben, um die Files in ein SE Assembly zu schieben.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
