  Solid Edge
  Blech für 3d Druck
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Blech für 3d Druck (918 / mal gelesen)
arter
Sonderanlagenbau
Sehen Sie sich das Profil von arter an!   Senden Sie eine Private Message an arter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arter
AMD Ryzen 7 1700X 3,4GHz; 16GB RAM; NVIA P2000; 3x EIZO Color Edge CE240W;
Win 10/64; Version 2310.0002
erstellt am: 09. Aug. 2024 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Solid(er), eine wunderschönen Freitag-Nachmittag. Ich versuche gerade ein Blechteil für ein Messemodell, Maßstab so 1:100, auf zubereiten. Es soll nur als Anschauungsobjekt dienen. Das geht mit den meisten einfachen Teilen recht gut, aber eben nicht mit allen. Hier mein Weg:
- Blechtafelstärke erhöhen - Kopie eines Teiles in par - Körper skalieren
So kommt am Ende ein druckbares Teil raus, mit Wandstärken von 1-3mm. Es geht auch mit dem Teilfläche Offset. Habe ich aber von Haus aus schon sehr dünne Teile oder sind es sehr spezielle, geht beides nicht. Gibt es da einen schnelleren, besser gesagt eleganteren Weg.
Euch ein schönes WE ArTer
mfg ArteR
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 09. Aug. 2024 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arter 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Bild gibt wenig her so ohne den Rest des Teils, PathFinder und Befehlsleiste.
Auf jeden Fall wohl Offset nach oben.
Arne
