  Solid Edge
  Komponentenmontage / Flashfit
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
Solid Edge 2024 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Komponentenmontage / Flashfit (1137 / mal gelesen)
Brixx93
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Brixx93 an!   Senden Sie eine Private Message an Brixx93  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brixx93
SE 2021 Foundation
erstellt am: 09. Jul. 2024 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Zusammen,
habe folgendes Problem:
Beim Verbauen mit Komponentenmontage / Flashfit, wird immer automatisch die untere oder eine grundlegend falsche Fläche vorgeschlagen.
Habe bereits über die Auswahlhäkchen in den Einstellungen versucht das Ganze zu regeln. Jedoch ohne Erfolg.
Hat jemand einen Tipp wie man die oberste / vorderste Fläche bzw. Achse grundsätzlich vorgeschlagen bekommt?
Mit freundlichen Grueßen,
Brixx93
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 09. Jul. 2024 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brixx93 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Trick bei Flashfit ist, das Teil vorher in Einbaulage zu drehen. Das kann man bei Einzelteilen in dem Vorschaufenster unten im Assemblypathfinder machen.
Markus Gras
Brixx93
SE 2021 Foundation
erstellt am: 11. Jul. 2024 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Markus,
die meisten Bauteile sind bei uns in Einbaulage modelliert.
Vielen Dank für den Tipp, ist leider eher ein workaround und für uns keine passende Lösung.
Brixx93
Mit freundlichen Grüßen
Brixx93
Stropp
Sehen Sie sich das Profil von Stropp an!   Senden Sie eine Private Message an Stropp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stropp
Solid Edge 2023
Win 10
erstellt am: 11. Jul. 2024 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brixx93 10 Unities + Antwort hilfreich
könntest du ein Screenshot des Problems anhängen?
Irgendwie kann ich mir nichts unter der "vorgeschlagenen" Fläche vorstellen.
MfG Stropp
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 11. Jul. 2024 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brixx93 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stropp:
MfG Stropp
Hallo Stropp,
ich vermute, die Auswahlliste der hintereinander liegenden Flächen ist verkehrt. Nicht von vorne nach hinten (nähestes zuerst, sondern eben umgekehrt oder anders)
Ich erinnere mich, dass dies früher einmal immer wieder geschehen ist, habe es aber schon lange nicht mehr gesehen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Brixx93
SE 2021 Foundation
erstellt am: 12. Jul. 2024 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
wie von wolha beschrieben, sind die Flächenvorschläge teilweise nicht nachzuvollziehen.
Brixx93
christoph.s
Sehen Sie sich das Profil von christoph.s an!   Senden Sie eine Private Message an christoph.s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christoph.s
erstellt am: 12. Jul. 2024 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brixx93 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Brixx93,
haben deine Parts, die du einfügst, zugewiesene CaptureFits? Daher könnten die "Vorschläge" kommen.
LG
Christoph
kmw
erstellt am: 15. Jul. 2024 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brixx93 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Brixx93:
Guten Morgen,
Brixx93
Ich höre relativ häufig von Anwendern, die Probleme mit Flashfit haben. Ich habe seit Flashfit erschienen ist nur immer wieder ein wenig damit rumprobiert und hab es dann ignoriert, weil ich sehr zuverlässig und schnell mit den herkömmlichen Verbaumethoden ohne Flashfit bestens zurecht komme und nie einen Grund gesehen habe, meine Arbeitsweise zu ändern. Geht mir ähnlich wie mit Synchronous, das ignoriere ich auch vollständig.
Natürlich steht es jedem frei, Flashfit zu benutzen und wenn es funktioniert, scheint das ja auch ganz OK zu sein. Leider ist dem so nicht, zumindest manchmal, oder hin- und wieder. Oft versuche ich das dann nachzustellen und es gelingt mir nicht, bei mir funktioniert Flashfit so, wie ich es erwarte, ich kann (und will) das aber auch nicht ernsthaft reproduzieren.
Ich möchte nur darauf hinweisen, das man auch ohne Flashfit zusammen mit Capture Fit sehr gut arbeiten kann, ich arbeite seit Jahren nur so und ich habe noch nie irgendwelche Probleme damit gehabt und rate auch jedem dazu auf Flashfit zu verzichten. Flashfit bietet IMHO keinen wirklichen Vorteil gegenüber der Standard Verbaumethode, insbesondere dann nicht, wenn man mit sehr großen komplexen Baugruppen arbeitet.
Genauso wie ich abrate mit einigen anderen Funktionalitäten, die Solid Edge so bietet und scheinbar immer wieder nahezu regelmässig Anwender zur Verzweiflung treibt.
