  Solid Edge
  Linksgewinde
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
Autor Thema:  Linksgewinde (1074 / mal gelesen)
Dampfrudi
Sehen Sie sich das Profil von Dampfrudi an!   Senden Sie eine Private Message an Dampfrudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dampfrudi
W10 Pro
Intel Xeon W3550 3.07GHz
24 GB
NVIDIA Quadro FX3700
Solid Edge 2024 Student
erstellt am: 07. Jul. 2024 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Tag!
Habe eine Frage an die Wissenden:
Ich brauche ein physisches 3D-Linksgewinde.
Wo und wie kann ich die Steigungsrichtung eines Gewindes ändern?
Danke dür Eure Hilfe!
Dampfrudi
kmw
erstellt am: 08. Jul. 2024 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dampfrudi 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Bohroptionen, allerdings hab ich die Version, die du benutzt übersprungen und nutze für den 3d Druck jetzt die aktuelle Version, und das auch aus anderen Gründen.
Hauptsächlich die Möglichkeit, Toleranzen beim 3d Druck einstellen zu können. Ohne funktioniert so ein gedrucktes Gewinde nicht.
alex5638
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von alex5638 an!   Senden Sie eine Private Message an alex5638  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex5638
Windows 10
Solid Edge 2022
erstellt am: 09. Jul. 2024 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dampfrudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Frag dich mal was du da machst oder wie das Gewinde in SE mit dem Bohrungstool aussieht. So kannst du keine Gewinde drucken da das nur eine Textur ist, du muss das Ausmodellieren.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 09. Jul. 2024 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dampfrudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von alex5638:
Hallo Alex,
in SE hast Du schon seit längerem di Möglichkeit, jedes Gewinde als "Physikalisches Gewinde" zu erstellen, eben für den 3D Druck.
Hat jetzt weniger mit der Darstellung als Zylinder mit Textur zu tun.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
kmw
erstellt am: 09. Jul. 2024 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dampfrudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wolha:
Hallo Alex,
Und nicht nur das, es ist für den 3d Druck wichtig, eine Toleranz einstellen zu können, sonst passt so ein gedrucktes physikalisches Gewinde nicht. Mit den älteren Versionen mußte man daher eigene Gewinde mühsam definieren, die (bei meinem Drucker waren es rund 0.2mm) jeweils größer (bei Gewindebohrungen) bzw. kleiner (bei Aussengewinde) waren. Schwierig vor allem bei Verwendung anderer Filamente, wenn es dann doch nicht gepasst hat mußte man alle Gewinde aufwändig neu gestalten.
Jetzt mit der 2024 geht es etwas einfacher, weil man die Toleranz einstellen kann. Zwar immer noch unverständlicherweise nur in einer Richtung, aber immerhin.
Der stufenweise Aufbau je nachdem mit welcher Düsengröße man druckt bringt automatisch mit sich, das man ein physikalisches Gewinde nicht mit Nennmassen drucken kann.
Dazu kommt, das je nach Filament das Material aufquillt oder auch schwindet.
Und es ist natürlich deutlich einfacher nur einen Toleranzwert zu ändern.
Dazu kommt, das physikalische Gewinde noch viel weitere Schritte erfordern, wie zbsp. die Fasen usw. die man manuell hinzufügen muß. Die Bohroptionen, wo man das einstellen könnte, funktionieren bei physischen Gewinden nicht.
Und konische Rohrgewinde ua. solche Gewinde gehen gar nicht, die muß man noch komplett selber modellieren.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 09. Jul. 2024 editiert.]
