  Solid Edge
  Solid Edge seeehr träge
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
SPOT-ON: NX Assemblies, ein Webinar am 18.11.2026
Autor Thema:  Solid Edge seeehr träge (1522 / mal gelesen)
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 05. Jul. 2024 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit einigen Tagen ist mein Solid Edge extrem träge.
Ich habe verschiedene Baugruppen mit ca. 30 Teilen, teilweise auch mit Teilekopien drin.
Das Bearbeiten eines Formelements oder auch das zurückspringen von einem Einzelteil zurück in die Baugruppe dauert z.T. mehrere Minuten.
Welche Ursachen könnte dies innerhalb SE haben?
Mögliche Probleme seitens System und/oder Netzwerk werden von unserer EDV gerade untersucht.
Gruß Tommes
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 05. Jul. 2024 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommes,
ich tippe auf die üblichen Verdächtigen aus der Schlangenölbranche. Gibts jetzt auch mit freidrehender KI, da weiß keiner mehr was das Ding eigentlich macht, es entscheidet selbst was gut und was böse ist.
Markus Gras
alex5638
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von alex5638 an!   Senden Sie eine Private Message an alex5638  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex5638
Windows 10
Solid Edge 2022
erstellt am: 09. Jul. 2024 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Das spricht für eine Netzwerkverknüpfung die ins leere läuft. Er versuch immer diese Verknüpfung zu suchen deshalb Dauer da so lange.
gruß
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 09. Jul. 2024 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alex,
danke für den ernst gemeinten Beitrag.
In diese Richtung hatte ich auch schon gedacht.
Aber im ASM werden laut Designmanager alle Teile gefunden und das Problem tritt auch auf, wenn ich ein einzelnes Part bearbeite.
Innerhalb der Parts sind teilweise Verknüpfungen zu anderen Teilen, doch auch da werden sind alle Verknüpfungen i.o.
War das dein Ansatz, oder habe ich dich falsch verstanden?
Gruß Tommes
alex5638
Zeichner
Windows 10
Solid Edge 2022
erstellt am: 10. Jul. 2024 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Thomas,
Du hast mich schon richtig verstanden. Das Problem liegt darin das er den Pfad im Netzwerk immer suchen muss. Ich habe z.B.: in ACAD das Problem, wenn ich die Zng. über den Explorer öffne (Doppelklick) dann dauert das ewig bist er die Zng. geöffnet hat. Wenn ich aber über ACAD gehe und öffne die Zng. dann sind diese sofort da. Unser IT beizt sich da auch die Zähne dran aus.
In SE 2022 habe ich diese Probleme nicht. Ich denke da muss man etwas Professioneller dran gehen z.B.: SQL mit dem FastFinder oder so.
Ich kenne das auch von zuhause mit der VMware. Wenn ich eine Maschine übers Netzwerk geöffnet habe öffnet im nach hinein die VMware sehr langsam.  Nur wenn ich die Verknüpfung gelöscht habe ist diese wieder Blitzschnell offen.
Alex
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 20. Nov. 2024 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Problem auch bei einzelnen Parts.
Was mir jetzt aufgefallen ist: Im Task-Manager wird der Status "inaktiv" angezeigt.
