  Solid Edge
   Fehler anzeigen lassen
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
Solid Edge 2024 / 2025 Basiskurs , ein Kurs
Autor Thema:  Fehler anzeigen lassen (1302 / mal gelesen)
Paul Heizzer
Sehen Sie sich das Profil von Paul Heizzer an!   Senden Sie eine Private Message an Paul Heizzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paul Heizzer
erstellt am: 12. Jun. 2024 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Zusammen,
bin Solid Edge Neuling, komme von NX.
Ich habe einen Flächenverband erstellt und wollte diesen verstärken.
Es kommt die Meldung: Extrahieren der entsprechenden Geometrie für eine Kurve ist fehlgeschlagen.
Meine Frage: kann man sich die Kurve anzeigen lassen, wenn ja wie?
Kann den Fehler nicht finden.
Paul
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 13. Jun. 2024 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paul Heizzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Meist sind das entweder nicht vernähte Kanten oder Radien, die bei der Verstärkung zu sich selbst schneidender Geometrie führen.
Fehleranzeige Fehlanzeige.
Arne
Paul Heizzer
erstellt am: 13. Jun. 2024 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne,
danke für die Info. Schade das man nicht sehen kann wo der Fehler liegt.
Der kleinste Radius beträgt 5mm.
Ein Verstärken mit 0.5mm geht auch nicht.
Gruß Paul
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 14. Jun. 2024 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paul Heizzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
eine Analysemöglichkeit gäbe es. Bei den Flächenbefehlen, gibt es die Offsetfläche. Damit kannst Du mal schauen was in den vermuteten Problemzonen passiert.
Markus Gras
Paul Heizzer
erstellt am: 16. Jun. 2024 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
habe deinen Rat befolgt und die Problemzone gefunden.
Danke für den Tipp. Muss noch mit den Flächen üben
Kannst du mir Unterlagen oder Bücher empfehlen für die
Flächenkonstruktion?
Schöne Grüße
Paul
kmw
erstellt am: 17. Jun. 2024 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paul Heizzer 10 Unities + Antwort hilfreich
https://docs.sw.siemens.com/de-DE/doc/246738425/PL20211001099989437.feature_modeling/consur14c
Ich finde die online Hilfe zu Solid Edge ist sehr hilfreich, hab noch nie wirklich etwas anderes benötigt. Es gibt hier und da auf youtube auch tutorials. Was auch hilfreich ist, eine KI zu benutzen, ich benutz da gerne perplexity.ai
um geschickter zu Recherchieren, wenn man mal nicht weiter weiß.
Grundsätzlich ist Solid Edge aber nicht wirklich gut im Flächenbereich. Daher nutze ich gerne rhino8 als Nurbsmodeller, der hat ganz ausgezeichnete Flächenbefehle und ist zudem kostengünstig und ist die ideale Ergänzung für Solid Edge. Und diese dort erzeugten Daten kann man recht gut in Solid Edge importieren und dort weiterverwenden.
Paul Heizzer
erstellt am: 20. Jun. 2024 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kmw,
werde mich mal schlau machen und weiter
durch die Flächen kämpfen
Danke für die Infos.
Grüße Paul
