| | |  | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen | | | |  | Online-Schulung: Basis-Training Solid Edge Sequentiell, ein Seminar am 22.02.2027
Thema: 3D Skizze extrudieren (1496 / mal gelesen)
MasterOfPuppets111 Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 06.06.2024
erstellt am: 06. Jun. 2024 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin seit gestern blutiger Anfänger in Solid Edge, möchte nun mein erstes Teil für einen 3D Druck zeichnen und komme an einer Stelle nicht weiter: Ich habe ein Rechteck über Mittelpunkt skizziert, dieses habe ich extrudiert, einen Ausschnitt hinzugefügt und meine Bohrungen gesetzt. So weit bin ich klargekommen. Nun möchte ich links, rechts oben und unten hinter dem Ausschnitt die 3D Skizzen nach außen um 4mm extrudieren, leider bekomme ich nun eine Fehlermeldung mit der ich wenig Anfangen kann. Kann mir jemand helfen, wie ich hier vorgehen muss? Gruß Pierre
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 07. Jun. 2024 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MasterOfPuppets111
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 10. Jun. 2024 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MasterOfPuppets111
erstellt am: 10. Jun. 2024 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MasterOfPuppets111
So als Tipp, Extrusionen in Solid Edge beziehen sich meist auf 2d - Skizzen. Also irgendeine Ebene, auf der eine 2d Skizze liegt, möglichst geschlossene Kontur (offene gehen unter bestimmten Bedingungen auch) und dann ausprägen. Die 3d Skizze ist mehr für Rohre, Kabel, Rahmen usw. gedacht. Mit 3d Skizzen kann man nur indirekt mit übernommenen Konturen auf eine Ebene eine Extrusion erstellen, mit plus hinzufügen, mit minus abziehen. Wie auch immer, ich empfehle Dir, die beiliegenden Lernprogramme durchzuarbeiten, also beginnend mit Erstellen von Teilen in der Teil- und Blechmodellierung, Erstellen einer Baugruppe und Erstellen einer Zeichnung, dann verstehst du, was gemeint ist. Und nochwas, es gibt quasi beliebig viele Wege, so etwas zu erstellen. Ich hab auch erst etwas komplizierter gedacht und dann ein zweites Beispiel erstellt mit einem einfacheren Weg. Andere Wege würden auch zum Ziel führen. Es kann nicht schaden in der Anfangsphase auch mal andere Wege auszuprobieren oder das Problem von einer ganz anderen Seite anzugehen. zbsp. erst einen Vollkörper erstellen und dann das Innere abziehen. [Diese Nachricht wurde von kmw am 10. Jun. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 11. Jun. 2024 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MasterOfPuppets111
| Anzeige.:
