  Solid Edge
  Frage zur Maßeintragung
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 4 Wochen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Frage zur Maßeintragung (901 / mal gelesen)
Gauner
Konstrukteur (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von Gauner an!   Senden Sie eine Private Message an Gauner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gauner
AMD Phenom II X6 1100T 3,3 GHz
32 GB RAM
ATI FirePro V4800 (FireGL)
MS Windows 10 64bit
SolidEdge ST8
erstellt am: 30. Mai. 2024 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie / kann ich in Solid Edge die Hüllbedingung für ein Passungsmaß wie in der Skitte anbei antragen? Also nicht als 2 Maße, sondern wirklich in einzeiliger Kombi?
[Diese Nachricht wurde von Gauner am 31. Mai. 2024 editiert.]
Marc Locher
Bachelor of Science FHNW in Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Marc Locher an!   Senden Sie eine Private Message an Marc Locher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc Locher
Windows 11 Pro 23H2
Xeon w3-2423 / RTX A4000
RAM: 64 GB 4400 MHz
Solid Edge 2024
erstellt am: 03. Jun. 2024 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gauner 10 Unities + Antwort hilfreich
Indem du dein Mass auswählst auf Präfix klickst und im Suffixfeld H7%ER/h6%ER schreibst. Dies ergibt H7Ⓔ/h6Ⓔ
Gruss Marc
Gauner
32 GB RAM
MS Windows 10 64bit
SolidEdge ST8
erstellt am: 03. Jun. 2024 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke für den Tip, aber dann jetzt nochmal genauer: Eigentlich schreib ich die Toleranzen gern direkt hinter's Maß. Natürlich durch SE berechnet aus dem Toleranzkurzzeichen. Hatte dafür nur keine Grafik, weil das im Buch dafür keine Abbildung gibt und ich es ja in Solid Edge eben nicht hinbekomme. Aber eigentlich möchte ich es so wie anbei, nur dass hinter der Bohrungstoleranz noch das Zeichen Ⓔ fehlt.
Geht das irgendwie?
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 03. Jun. 2024 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gauner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gauner,
schau mal ob das so ist wie Du es haben willst, hab im Bemassungspräfix einfach noch %ER eingetragen, bzw. das zugehörige Symbol gewählt, die Kürzel weiß ich nämlich auch nicht auswendig.
Markus Gras
