  Solid Edge
  Eigenschaftstext für Blattformat
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  Eigenschaftstext für Blattformat (857 / mal gelesen)
Gauner
Konstrukteur (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von Gauner an!   Senden Sie eine Private Message an Gauner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gauner
AMD Phenom II X6 1100T 3,3 GHz
32 GB RAM
ATI FirePro V4800 (FireGL)
MS Windows 10 64bit
SolidEdge ST8
erstellt am: 28. Mai. 2024 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, gibt es in Solid Edge Draft einen Eigenschaftstext für das Blattformat (A4, A3 etc.)? Wir würden gern im Schriftkopf die Blattgröße anführen.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 29. Mai. 2024 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gauner 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Blattformat steht in den Vorlagen im rechten unteren Feld des Rahmens. Wenn man die richtigen Vorlagen hat.
Einen Eigenschaftstext dazu gibt es m.E. nicht.
Arne
Tita
Sehen Sie sich das Profil von Tita an!   Senden Sie eine Private Message an Tita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tita
Solid Edge ST2024 UD10
Teamcenter 14.3
Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 29. Mai. 2024 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gauner 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du die Hintergrundblattnamen entsprechend benennst, dann kannst Du diese über die Variable <Blattname> abrufen.
Siehe Screenshot:
herzliche Grüße
Arne Peters
erstellt am: 29. Mai. 2024 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gauner 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich den Text im Hintegrundblatt einfüge, steht im Arbeitsblatt dann "Blatt 1" bei mir. Das scheint keine gute Lösung zu sein.
Arne
Tita
Teamcenter 14.3
erstellt am: 29. Mai. 2024 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gauner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Arne Peters:
da gebe ich dir recht, ....keine gute Lösung
herzliche Grüße
Arne Peters
erstellt am: 29. Mai. 2024 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gauner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, die Rahmen fix sind, ist es kein Problem, das da auch fix an der entsprechenden Position reinzuschreiben.
Nur in den Block für das Schriftfeld kann es nun mal nicht.
Arne
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 29. Mai. 2024 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gauner 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch sogar das geht, dann ist es ein Blockattribut und wird bei PLatzierung abgefragt. Diese Attribute können sich auch zwischen den Blockvorkommnisssen unterscheiden.
Markus Gras
Gauner
32 GB RAM
MS Windows 10 64bit
SolidEdge ST8
Ok, das fest in den Rahmenblock (oder direkt auf die Blattvorlage) zu schreiben scheint mir ein guter Workaround, vielen Dank. Was mich zu der nächsten Frage zur Bearbeitung von Blöcken im Kontext führt: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/013907.shtml
[Diese Nachricht wurde von Gauner am 29. Mai. 2024 editiert.]
