 | SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten |
Thema: Ansicht zerstört (1025 / mal gelesen)
Andreas2013 Mitglied
 Beiträge: 361 Registriert: 07.02.2013 Version 2410
erstellt am: 23. Mai. 2024 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei mir hat es plötzlich eine Ansicht zerstört, sie sieht recht eigenartig aus. Neuerstellung einer Zeichnung würde schon gehen. Mich würde nur interessieren, ob es eine Aktualisierungsmöglichkeit gibt, die die Ansicht neu aufbaut. Ansonsten bin ich absolut ratlos, woran das liegen kann. Im vorliegenden Fall lässt sich alles schnell neu erstellen. Doch was ist, wenn es eine größere Zeichnung erwischt? Ich habe noch das alte SE2022. Beste Grüße Andreas! ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7636 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 23. Mai. 2024 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
erstellt am: 23. Mai. 2024 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 571 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2023 MP-10 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 24. Mai. 2024 06:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 24. Mai. 2024 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
Kommt mir auch bekannt vor. Wenn mans auf einem anderen Rechner öffnet, sind die Linien wieder da. Also neustarten, neu laden, Grafikdarstellungsfehler ausschließen usw. Kommt hier und da nur schwer reproduzierbar manchmal vor. Gibt vielfältige Gründe, wenn Linien, die mal da waren plötzlich verschwinden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5780 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 24. Mai. 2024 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
Hallo Edger, ich habe das in der letzten Zeit auch hin und wieder gesehen. Allerdings auch bei Einzelteilen, d.h. die Verschneidungsoption scheint mir IMHO nicht der Auslöser gewesen zu sein. Datei schließen und neu öffnen hat dann wieder das richtige Bild geliefert.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2024 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, @Arne die Einstellungen sind wie immer, ich hatte das als erstes abgeglichen Teileverschneidungen ist ja immer die erste Wahl, eigentlich bei Baugruppen - hat nichts gebracht. Was meinst Du mit Kanten ausblenden? In den Eigenschaften der Ansicht habe ich alles angesehen und aus-bzw. wieder eingeschalten. Silhouettenkanten finde ich nirgends. Sogar die Anzeigestandards habe ich angesehen. @Solid-Man66 Danke für Deinen Hinweis, die Toleranzen kannte ich nicht. Alle 3 auch probiert - leider ohne Ergebnis. @wolha,kmW ich habe die Datei schon auf verschiedenen Rechnern gehabt, sogar das part man neu angehngt. Alles ohne Erfolg Es scheinen echt die Silhouettenkanten zu sein. Das teil liegt ordnungsgemäß dahinter, sehe ich beim Einblenden der Schattierung des Teiles. Ich bin schon ein wenig ratlos. ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! [Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 24. Mai. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2024 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
"Kanten ausblenden" und "Kanten einblenden" sind Befehle oben rechts im Menü. Auch das Umschalten von Kanten in einen anderen Typ findest Du da. Bei "Kanten einblenden" werden alle ausgeblendeten Kanten angezeigt und können angeklickt und damit eingeblendet werden. Mit "Kanten umschalten" kann man zum Beispiel aus verdeckten Kanten sichtbare machen usw. Eigentlich braucht man diese Funktionen nicht. Aber manchmal helfen sie. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2024 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das sind die drei Kantenfelder. Hab ich gerade auch mal etwas gespielt - kannte ich nicht. Aber leider war auch nichts ausgeblendet. ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
