  Solid Edge
  Massenschwerpunkt des asm in dft anzeigen
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 10 Tagen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Massenschwerpunkt des asm in dft anzeigen (996 / mal gelesen)
Dampfrudi
Sehen Sie sich das Profil von Dampfrudi an!   Senden Sie eine Private Message an Dampfrudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dampfrudi
W10 Pro
Intel Xeon W3550 3.07GHz
24 GB
NVIDIA Quadro FX3700
Solid Edge 2024 Student
erstellt am: 17. Mai. 2024 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE-Kenner!
In einem asm habe ich den Massenschwerpunkt sichtbar gemacht. Wie kann ich den jetzt in einer dft anzeigen, um ihn dort bemassen zu können?
Danke für Eure Hilfe!
Grüsse, Dampfrudi
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 17. Mai. 2024 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dampfrudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Massenschwerpunkt.wmv
anbei mal ein Erklärvideo, allerdings von einer englischsprachigen Installation.
Du rufst die Eigenschaften der Ansichten auf, und lässt Dir in der Liste die Koordinatensystem anzeigen, das gewünschte dann anzeigen lassen.
In den Optionen kannst Du außerdem einstellen, welcher Block an der Stelle angezeigt werden soll... der Punkt alleine ist eher ein Fliegensch... und schwer zu finden.
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
Dampfrudi
W10 Pro
24 GB
erstellt am: 18. Mai. 2024 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für diese Info!
Damit hat es geklappt.
Grüsse, Dampfrudi
