  Solid Edge
  Rechnen in der Stückliste
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
Autor Thema:  Rechnen in der Stückliste (772 / mal gelesen)
Rotpunkt13
Sehen Sie sich das Profil von Rotpunkt13 an!   Senden Sie eine Private Message an Rotpunkt13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rotpunkt13
Inventor2015
SolidEdge2023
erstellt am: 07. Mai. 2024 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich will in einer Stückliste die Anzahl der Teile mit der Länge des Zuschnitt Multiplizieren damit der Einkaufer sieht wieviel Material gebraucht wird.
Ich finde aber keine Lösung wie ich in der Stückliste rechnen kann.
Hat irgendjemand ne Idee/Lösung?
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 07. Mai. 2024 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rotpunkt13 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür kann man eine extra Stückliste machen, die die Gesamtlängen enthält.
Zuschnittliste und und Gesamtlängenliste sind zwei verschiedene.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 07. Mai. 2024 editiert.]
Rotpunkt13
Inventor2015
SolidEdge2023
erstellt am: 07. Mai. 2024 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah.. - OK, das wäre super.
und die kann mann so machen das sie selber rechnet?
Sorry aber ich steh noch ein bissl auf dem Schlauch...
Arne Peters
erstellt am: 07. Mai. 2024 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rotpunkt13 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Optionen der Liste musst Du die Gesamtlängenliste wählen.
Als Spalte kommt dann die Gesamtlänge an Stelle der Zuschnittlänge in die Liste.
Dazu kannst Du noch zuschnittaufmaße definieren.
Arne
