  Solid Edge
  Wechsel auf ST2024
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Wechsel auf ST2024 (1628 / mal gelesen)
Wolfgang-ba
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang-ba an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang-ba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang-ba
erstellt am: 06. Mai. 2024 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine SolidEdge Lizenz mit Wartungsvertrag und würde gerne von 2023 auf 2024 umstellen. Nur die neue Version funktioniert nicht. Bei unseren SoftwarePartner Solid-System-Team, heißt es, diese Leistung ist nicht im Wartungsvertrag abgedeckt. Dies kann bis zu 1200€ kosten. Diese Kosten sehe ich aber nicht ein.
Ich hab mir ein paar FAQ angesehen, aber komme nicht weiter.
Wir haben eine Floating-Lizenz. Dies Verteilung der Lizenz läuft über den Server.
Zugangsdaten für das Siemens Portal etc. hab ich alles.
Wäre super, wenn Ihr mir da unterstützen könnt.
Danke!!
Wolfgan
g
harry xhk
Sehen Sie sich das Profil von harry xhk an!   Senden Sie eine Private Message an harry xhk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harry xhk
erstellt am: 09. Jul. 2024 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang-ba 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Leistung ist bei dem Wartungsvertrag nicht abgedeckt? support beim Versionswechsel?
Wenn du Zugriff auf die Siemens Portale hast, musst du dir dort das neue Lizenz-file holen, das bei eurem Lizenzserver laden und dann sollte die neue SE-Version auch laufen
kmw
erstellt am: 09. Jul. 2024 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang-ba 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht hier wohl weniger um die Installation von Solid Edge, ich denke das ist trivial, sondern um die Installation des Lizenzservers.
Trivial deshalb, weil man deinstalliert das alte Solid Edge und installiert das neue indem man einfach die Installationsfiles ausführt.
Steht man unter Wartung, würde ich schon erwarten, das man zumindest Hilfestellungen bekommt, wie man den Lizenzserver ggfs. updatet und die neue Lizenz lauffähig macht, die man sich natürlich holt.
So frei aus dem Kopf weiß ich das auch nicht mehr auswendig, obwohl ich das in der Vergangenheit schon oft gemacht hab. Aber das macht man einmal und dann läuft das.
Man muß in der Lizenzdatei ein paar Dinge eintragen, möglicherweise den ganzen Lizenzserver aktualisieren, den Port einstellen und ähnliches machen, das ist aber auch alles dokumentiert. Man kann es nachlesen.
sesetup.pdf
Es gibt auch eine Notfalllizenz, die man anfordern kann, so das man direkt loslegen kann und den Rest später klärt.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 09. Jul. 2024 editiert.]
harry xhk
erstellt am: 10. Jul. 2024 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang-ba 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt ein paar Dinge muss man (keine Ahnung ob man das wirklich muss, aber ich habs gemacht) noch in dem Lizenz-file anpassen, ich hab da die Werte aus dem alten File im neuen eingetragen.
Das waren bei mir die ersten 2 Zeilen nach dem Kopf (das Feld mit den ## als Rahmen),
SERVER <Lizenzserver> COMPOSITE=<die Composite ID vom Server> <Port standard 28000>
VENDOR <standard ugslmd>
Danach Lizenz-server stoppen, neues File laden - Server starten.
Neues Serversoftware sollte beim wechsel von 23 auf 24 nicht nötig sein, lief bei mir beim wechsel von 22 auf 24 auch so.
wenn der Server dann läuft, kannst du es ja auch noch mit der 2023 testen ob alles funktioniert, die Lizenz ist abwärtskompatibel. wenns nicht funktioniert hat, Lizenzfile wieder wechseln.
Installation und konfiguration von der neuen SE-Version kann man dann machen wenn die neue Lizenz läuft.
Auch wenn das nicht mit der Wartung abgedeckt ist, 1200€ sind schon ordentlich für 1 File anpassen und einspielen. oder wäre da auch eine Art Schulung "Was ist neu in 2024" dabei?
Achso, wenn du eine Teamcenter oder andere Integration hast, würde ich dann aber doch lieber den Support dazu holen, falls da noch Anpassungen nötig sind
[Diese Nachricht wurde von harry xhk am 10. Jul. 2024 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 10. Jul. 2024 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang-ba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
ich würde bei der SE2024 auf alle Fälle den aktuellen FlexM installieren und achte darauf, dass dieser bei der Portnummer default mäßig auf 29000 geht (was auch in Ordnung ist) aber auch der Dämon von ugslmd auf saltlmd gewechselt wurde.
Das muss in der VENDOR Zeile der Lizenz stehen. Siemens schickt da aber immer wieder alte und falsche Lizenzen aus, wo noch der ugslmd steht.
Außerdem achte auf die Firewall Deines Servers. Wenn der diese Programme nicht durchlässt, kann kein Client mit dem Lizenzserver Verbindungen aufnehmen!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
