  Solid Edge
  Identische Komponenten in Pathfinder gruppiert anzeigen
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
Autor Thema:  Identische Komponenten in Pathfinder gruppiert anzeigen (887 / mal gelesen)
CADPDMChris
CAD/PDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von CADPDMChris an!   Senden Sie eine Private Message an CADPDMChris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADPDMChris
Solid Edge 2020 MP 14
Teamcenter 12.4
Active Workspace 5.1
erstellt am: 08. Apr. 2024 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in SE eine Möglichkeit, dass identische Komponenten einer Baugruppe (z.B. 4x die gleiche Schraube) mit einer Einstellung oder einem Klick gruppiert im Pathfinder angezeigt werden können?
Ich meine so eine Funktion gibt es in NX. In Solid Edge konnte ich aber bisher nichts finden.
Danke und Gruß,
C.
kmw
erstellt am: 08. Apr. 2024 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADPDMChris 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht, wenn auch nicht direkt mit einem Klick.
Du nutzt dazu die Auswahlwerkzeuge (dieses Query mit dem Fragezeichen), dort kannst du Name einstellen und dann alle Teile die gleichen Namen haben mit einem Klick selektieren, rechtsklick Gruppe und alle gleichen Parts sind gruppiert.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 08. Apr. 2024 editiert.]
CADPDMChris
CAD/PDM Admin
Teamcenter 12.4
erstellt am: 08. Apr. 2024 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"perfekt", danke !
