 | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 13 Wochen |
 | Solid Edge 2024 / 2025 Basiskurs , ein Kurs
Thema: Rahmenbiegeradius mittels Benutzerdefiniertervariable vergeben; (966 / mal gelesen)
kurzpa Mitglied Selbständiger Konstrukteur / Lehrer für technische Zeichner/Detailkonstrukteure
 Beiträge: 128 Registriert: 17.10.2010 FujitsuSiemens Celsius H920 Win7 64bit Solid Edge ST2/ST3/ST4/ST5 AUTODESK Produkt Design Suite PTC ProE WF4 MathCAD15+Prime2.0
erstellt am: 18. Mrz. 2024 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger! schon eine Zeit her, dass ich hier am Forum unterwegs war... jetzt is es wieder so weit! Ich habe ein Frage an Euch... habt ihr eine Idee, wo man eine Übersicht aller im Programm verwendeten internen Variablen auslesen kann? eine Menge geht ja über den Eigenschaftstext aber im aktuellen Fall komme ich auf keine Lösung. Also im Rahmen kann ich per Rahmenoptionen ja die Eckebehandlung "Radius" eingeben... kann ich DIESEN Wert auch aus der Variablentabelle steuern? und wenn ja, wie genau? Vorab einen Gruß an Alle Patrick ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur Dumme die nicht fragen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7636 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 18. Mrz. 2024 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kurzpa
Alle vorkommende Variablen aufzulisten ist ja immer nur für die aktuelle Datei sinnvoll. Jedes Feature, dass steuerbar ist und jedes Maß erzeugen Variablen, auf die man auch zur Steuerung zugreifen kann. Falls man progammiert. lassen sich auch dabei die Werte anpassen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2024 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne! Ja, so sehe ich es auch! Also, dass es nur für die aktuelle Datei sinnvoll ist... daher meine Frage, wo finde ich die steuernden Variablen? wo kann ich im Rahmenmodul die Variable für den Radius abgreifen und wie würde diese heißen? bzw, wo fidne ich diese? daher die frage nach der Variablenliste! Also ich möchte eine parametrisierte Vorlage für einen Rahmen erstellen... länge, breite und co greife ich über peervariablen von einem Masterteil ab... nur diesen radius bei den eckenbehandlungen kann ich nicht abgreifen... Lg Patrick ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur Dumme die nicht fragen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2024 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kurzpa
Moin Patrick, ich habe mal gesucht. Die Endconditions sind nicht in der Variablentabelle. Die Parameter sind eine Sammlung von Werten, die zum Rahmen gehören und entweder interaktiv bearbeitet werden oder per Programm ausgelesen bzw. gesetzt werden können. ------------------ Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 19. Mrz. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2024 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne! Ja, genau, die Endkonditions sind nicht in der Variablentabelle... sonst hätte ich sie verwendet... Du schriebst auch... "Die Parameter sind eine Sammlung von Werten, die zum Rahmen gehören und entweder interaktiv bearbeitet werden oder per Programm ausgelesen bzw. gesetzt werden können." Hast du eventuell auch eine Idee wie das funktioniert? Gibts da keine Kürzel wie zum Bsp bei den Legendeneigenschaften %DI und Co?? das wäre toll... Lg Patrick ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur Dumme die nicht fragen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2024 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kurzpa
Eine Idee ja. Legendeneigenschafft würde ich als Interaktv bezeichnen. Da habe ich allerdings nicht gesucht. Ich finde nur Funktionen für die Programmierung. Also ein VB oder C# Programm schreiben, um die Werte auzulesen oder zu setzen.
Tom R Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 275 Registriert: 02.11.2003 OSDD 2006 Solid Edge 2020 NX 2212
erstellt am: 20. Mrz. 2024 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kurzpa
