  Solid Edge
  Schnitt nur in eine Richtung möglich
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Wochen
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schnitt nur in eine Richtung möglich (1057 / mal gelesen)
Felix0205
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Felix0205 an!   Senden Sie eine Private Message an Felix0205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felix0205
Solid Edge 2022
erstellt am: 14. Mrz. 2024 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich einen Schnitt erstelle von meinem Teil (X-Anordnung Lagerung), werden die Deckel nicht geschnitten obwohl ich dies ausgewählt hätte. Stattdessen bekomme ich eine Fehlermeldung. Wenn ich den Schnittverlauf umdrehe tritt dieses Problem nicht mehr auf und die Deckel werden geschnitten (siehe Anhang).
Wegen der Optik und weil es bei 2 anderen ähnlichen Teilen auch so gemacht ist würde ich allerdings die zweite Schnittansicht bevorzugen.
Welche Möglichkeiten gibt es diesen Fehler zu beheben?
Vielen Dank für Rückmeldungen
Felix
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 14. Mrz. 2024 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felix0205 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann da so nichts erkennen.
Prüfe das doch mal auf minimale Verschneidungen und Tangentenberührungen.
Sonst mal in die Baugruppe gehen alles aktualisietren und ggf auch mal das Teil ansehen.
Arne
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 14. Mrz. 2024 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felix0205 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
es könnte sein das Dein Schnittverlauf tangential an dem zylindrischen Ansatz innen im Deckel entlang läuft. Versuch doch mal ob Du im Deckel im 3D Teil einen richtigen Ausschnitt, so wie Dein Schnittverlauf, machen kannst.
Markus Gras
Felix0205
Schüler
Solid Edge 2022
erstellt am: 16. Mrz. 2024 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Rasche Rückmeldung. Tatsächlich lässt sich der Teil auch direkt im 3D nicht in die eine Richtung schneiden und verläuft tatsächlich genau tangential am Absatz des Deckels. Würde es zur Problem Behebung reichen, wenn ich den Absatz im CAD 1 Hundertstel kleiner mache?
Felix
Felix0205
Schüler
Solid Edge 2022
erstellt am: 16. Mrz. 2024 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tipp war tatsächlich eine Tangentenberührung jetzt funktioniert es
Felix
Arne Peters
erstellt am: 16. Mrz. 2024 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felix0205 10 Unities + Antwort hilfreich
Da reicht auch 1/1000.
Arne
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 17. Mrz. 2024 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felix0205 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
mein Tip, ändere den Durchmesser um 1/1000 mm und lass den Schnitt weiterhin genau durch die Bohrungen gehen. Wenn Du die nämlich nicht genau in der Mitte schneidest, gibt es evtl. Probleme bei der Darstellung als Gewinde.
Alternativ kannst Du in den Ansichtseigenschaften auch im Register Erweitert an den Einstellungen rumspielen, ist aber nur das letzte Mittel wenn gar nichts hilft.
Markus Gras
Arne Peters
erstellt am: 18. Mrz. 2024 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felix0205 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh ja, ganz wichtig. Bloß nicht den Schnitt 1/1000 aus der Bohrungsachse.
Arne
