  Solid Edge
  Step import -Struktur
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Step import -Struktur (1006 / mal gelesen)
womaba
Sehen Sie sich das Profil von womaba an!   Senden Sie eine Private Message an womaba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für womaba
Community Edition
Version 2210
erstellt am: 10. Mrz. 2024 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich bin neu hier, arbeite beruflich auf Hicad und Solidworks, privat nutze ich solid edge community edition.
Beim Step-Import habe ich das Problem, dass die externen Verknüpfungen des Teils erhalten bleiben, bzw. auf diese Daten zugegriffen wird (siehe screenshot).
In meinem Beispiel importiere ich ein Step von Kipp - Schnellspanner. Eigentlich sollen alle Teile "Interne Komponenten" sein (nach meiner derzeitigen Vorstellung), d.h.die komplette Datenablage innerhalb des Zusammenbaus... bei SWX sind das "virtuelle Teile"
Es muss also irgendwie kopiert, umgeschaltet werden oder es muss beim Import schon eine Option aktiviert werden? Die Frage ist wahrscheinlich trivial, aber ich habe bisher schlichtweg nichts gefunden.
Drücke mmich eckig aus....
Ziel ist es: in einer Datei (solid edge) aus einer importierten Step alle Daten innerhalb dieser einen Datei zu haben ohne Verknüfpung auf externe Daten/Pfade
man kann mir auch gerne einen link aufführen oder eine Buchempfehlung geben, danke
womaba
[Diese Nachricht wurde von womaba am 10. Mrz. 2024 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 10. Mrz. 2024 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für womaba 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus dem Öffnen-Dialog die Importoptionen öffnen und "Interne Komponenten erstellen" o.ä.
Ich hab grad kein SE offen.
Arne
womaba
Community Edition
Version 2210
erstellt am: 10. Mrz. 2024 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, so einfach wenn man weiss wo man suchen muss
im Fenster bei der Dateiauswahl "Optionen" den Haken bei "interne Koponenten erstellen" setzen
nochmals Danke und Gruß
womaba
