  Solid Edge
  [Standard Parts] Fehler in Passfedern?
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  [Standard Parts] Fehler in Passfedern? (1009 / mal gelesen)
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2024 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 08. Mrz. 2024 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, bei uns weichen einige Passfedern DIN 6885 von der Norm ab. Ist das bei euch auch so?
Beispiele:
Paßfeder E 18x11x100 DIN 6885
ød5 Bohrung für Abdrückschraube. Soll (Norm) M6, ist (SP) M5
Passfeder E 25x14x160 DIN 6885
ød5 Bohrung für Abdrückschraube. Soll (Norm) M8, ist (SP) M7
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 08. Mrz. 2024 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stahlformer,
welche Versionsnummer steht im Dateinamen der Standard Parts bzw. welche hast Du installiert. Achtung die Versionsnummer der Standard Parts ist nicht identisch mit der Solid Edge Versionsnummer. Ich sage mal vorsichtig, es wäre nicht der erste Fehler der in den SP gefunden worden wäre.
Markus Gras
Stahlformer
SE2024 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 08. Mrz. 2024 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei den Passfedern steht V15.00 im Dateinamen,
der Ordner bei uns auf dem Server trägt den Namen:
3D-Standard_Parts_V20.00
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 08. Mrz. 2024 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stahlformer,
habe gerade mal nachgeschaut, auch in der Installation von Solid Edge 2024 sind es noch die Teile mit V15.00 im Namen. Der Ordner heisst allerdings 3D-Standard_Parts_V24.00. Es hat sich also nichts an den Passfedern geändert.
Markus Gras
