  Solid Edge
  Teile Übergreifende Steuerskizzen
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 4 Tagen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Teile Übergreifende Steuerskizzen (1055 / mal gelesen)
mxer
Sehen Sie sich das Profil von mxer an!   Senden Sie eine Private Message an mxer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mxer
erstellt am: 05. Mrz. 2024 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe vor Solid Edge recht viel mit PTC Creo gearbeitet und habe die Aufgabe manche Modelle in SE neu aufzusetzen. Aktuell versuche ich die Funktion einer Steuerskizze in SE nachzubilden. Was ist damit gemeint?
Ich habe eine Baugruppe mit zwei Stanzteilen die über eine 2D Skizze in ihrem Querschnitt gesteuert werden. Der Querschnitt ist in einer eigenen Skizze gespeichert, die kann ich für eine Optimierungsrechnung bequem parametrisieren und die Baugruppe regenerieren um die Änderung nachzuziehen.
Bei SE fehlt mir das oder vielmehr habe ich nix vergleichbares gefunden. Ich habe es mit Block Skizzen probiert und mit Multibody-Konstruktion und anschließendem publizieren als Baugruppe aber bei beidem kann ich die Änderung in einer am Anfang im Modellbaum erzeugten Skizze nicht in anderen Körpern aktualisieren.
Gibt es da was? Gibt es bei Block Elementen die Möglichkeit Änderungen in abgeleiteten Elementen zu aktualisieren?
Vielen Dank für das Forum. VLG
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 05. Mrz. 2024 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mxer 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Möglichkeit:
Steuerskizze in der Baugruppe oder einem Steuerpart.
In der Baugruppe kann man dann mit "Skizzen kopieren" die Skizzen in ander Teile kopieren und dabei verknüpfen.
Dann kann man die Skizzen auch aktualisieren.
Arne
