  Solid Edge
  Solid Edne Beim Platzieren von Komponentenn Beziehungen erhalten bleibt nicht.
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Solid Edne Beim Platzieren von Komponentenn Beziehungen erhalten bleibt nicht. (771 / mal gelesen)
Heinrich78
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Heinrich78 an!   Senden Sie eine Private Message an Heinrich78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinrich78
Solid Edge 221.00.12.003 x64
Windows 7 64Bit
erstellt am: 28. Feb. 2024 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Solid Edge Jünger :-)
nach 8 Jahren bin ich wieder Solid Edge anwender!
Aktuell in der Version 221.00.12.003 x64
Wie im Titel beschrieben kann ich die Einstellung "Beim Platzieren von Komponentenn Beziehungen erhalten" nicht ändern.
Ich setze den Haken, dann "übernehmen" und "ok"
Gehe wieder in dei Einstellungen und der Haken ist weg.
Woran kann das liegen?
Wo wird diese Einstellung gespeichert?
Heinrich
Heinrich78
Windows 7 64Bit
erstellt am: 28. Feb. 2024 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, ich habe eine Lösung!
Kurz vorweg: Es ging um die Einstellung im Optionsmenü. Dort konnte ich den Haken bei "Beim Platzieren von Komponentenn Beziehungen erhalten" nicht setzen (Die Option wurde nicht gespeichert).
Gehe ich mit der Maus in die Teilebibliothek und drücke dort die rechte Maustaste, kann ich die Option im Kontextmenü setzen. Der Haken bleibt. Auch nach SE Neustart.
Danach ist der Haken auch in den Optionen vohanden. Diesen kann ich dort entfernen. Das entfernen wird auch übernommen. Wieder setzen funktioniert aber nicht. Hier muss ich wieder mit der rechten Maustaste in der Teilebibliothek den Haken setzen.
Keine Ahnunung warum.
Aber ich habe immerhin eine brauchbare Lösung!
Heinrich
