  Solid Edge
  Muster an Skizze
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
Solid Edge 2024 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Muster an Skizze (879 / mal gelesen)
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 23. Feb. 2024 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
über eine Skizze im Part will ich im ASM Federn mustern.
D.h. ich mache im Part eine Skizze mit den gewünschten Positionen der Federn (siehe Skizze).
Im ASM platziere ich die erste Feder an einem Kreis aus der Skizze.
Jetzt möchte ich die restlichen Federn mustern. Dies geht aber leider nicht.
Hat da jemand eine Lösung für mich?
Gruß Tommes
kmw
erstellt am: 23. Feb. 2024 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Du brauchst ein Formelement, mach ein Muster mit Bohrungen und dann gehts.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 23. Feb. 2024 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tommes01:
Gruß Tommes
Wenn das nur eine einfache Skizze mit Kreisen ist, wird das IMHO nicht funktionieren.
Wenn Du denn Kreis zuerst als Block erzeugst, und diesen dann mehrfach platzierst, dann kannst Du im ASM die Feder über diese Blockvorkommnisse duplizieren
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 23. Feb. 2024 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von wolha:
Das funktioniert so.
Da muss man erst mal drauf kommen.
Danke dir Wolfgang.
