  Solid Edge
  3D-Kurve
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  3D-Kurve (918 / mal gelesen)
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 13. Feb. 2024 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für Rahmen und Rohre soll man ja inzwischen die 3D-Skizze verwenden.
Hat schon mal jemand etwas mehr mit der 3D-Kurve gemacht?
"Inaktive Teile lokalisieren" funktioniert immer, auch wenn die Option aus ist. Damit kann ich kaum vernünftig zeichnen, wenn viele Teile dahinter liegen.
Auch eine halbwegs ordentliche Kontrolle der Kurve bekomme ich nicht hin.
- Bei Änderungen der Tangentenvektoren kommt es zu wilden Sprüngen.
- Zurückändern kann vollkommen anders aussehen als ursprünglich.
Die Eigenpunktkurve hat sauber gearbeitet. Aber ich komme mit der 3D-Kurve nicht zurecht.
Ich frage mich, wie man das einsetzen soll.
Vielleicht hat ja jemand Tipps.
Arne
Flarestar7
Sehen Sie sich das Profil von Flarestar7 an!   Senden Sie eine Private Message an Flarestar7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flarestar7
Solid Edge 2025
erstellt am: 13. Feb. 2024 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arne Peters 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arne,
wir verwenden XpresRoute um unsre Hydraulikrohre und Schläuche zu zeichnen.
Funktioniert für sowas sehr gut.
Lg Stefan
Arne Peters
erstellt am: 13. Feb. 2024 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3D-Kurve oder Eigenpunktkurve?
Es geht mir nur um die 3D-Kurve in der 3D-Skizze.
Pfade aus Linien und Bögen sind OK. Fand ich mit den alten Pfadfunktionen zwar auch besser, aber es geht schon.
Arne
Flarestar7
Solid Edge 2025
erstellt am: 13. Feb. 2024 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arne Peters 10 Unities + Antwort hilfreich
wir zeichnen in der 3D-Skizze. Allerdings halt nur gerade Lininen oder Bögen.
Lg Stefan
Arne Peters
erstellt am: 13. Feb. 2024 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK. Danke.
Dann viel Glück bei der ersten 3D-Kurve (mit fester Länge und beweglichen Teilen) .
Präzises Ändern von Punkten geht mit der 3D-Kurve auch nicht. Keine absoluten oder Delta-werte. Nur ein Bisschen Drag & Drop.
Man schmeißt eine Funktion raus, tut dafür eine andere rein und schafft es in 4 Versionen nicht, dieselbe Funktionalität hineinzubringen. Dabei ist die Funktion ja da.
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 13. Feb. 2024 editiert.]
Arne Peters
erstellt am: 14. Feb. 2024 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bis auf die Kurven habe ich nun mal alles auf 3S-Skizzen umgebaut.
Die alten Pfad-Funktionen finde ich nach wie vor besser.
3D-Skizze und Rohre:
- Auswahl Kette geht oft nicht.
- Manchmal werden Pfade für Rohre von jeder Seite bis zu einem anderen Punkt als Kette erkannt. Das führt dann zu eine Serie von Meldungen wegen überschneidender Pfade, das einzelne Elemente offensichtlich doppelt zur Auswahl hinzugefügt werden.
- Meldung nicht verbundener Pfade, obwohl alles verbunden ist.
- Bei Pfadänderungen und Bemaßungen immer wieder in die 3D-Skizze.
- Vergebe ich nachträglich Beziehungen in der 3D-Skizze, ist bei mir das OrientXpres Koordinatensystem nicht mehr angezeigt.
- usw.
Das ist das Grauen, wenn man viel Geometrie im Hintergrund hat.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 14. Feb. 2024 editiert.]
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2024 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 15. Feb. 2024 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arne Peters 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für deinen Beta-Test.
Arne Peters
erstellt am: 15. Feb. 2024 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und ich hatte mich auf tolle Tipps gefreut.
- Ich hätte noch abhängige (Blaue) Maße an der 3D-Skizze. An Linien, die ich per Drag & Drop kürzer oder länger machen kann.
- Ein kleines, einfaches Beipsiel zu Rohrpfaden mit 3D-Skizzen. Ich habe die 3. Skizze jetzt mehrfach neu erstellt. Aber selbst dann kann ich daran keine Steuermaße mehr definieren. Die Elemente lassen sich verschieben und in der Länge ändern. Aber Steuermaße lassen sich nicht erstellen. Vielleicht ja in SE 2025.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 15. Feb. 2024 editiert.]
