  Solid Edge
  Toleranztabelle
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Toleranztabelle (1227 / mal gelesen)
AMGünther
Industriefachkraft CAD-CAQ
Sehen Sie sich das Profil von AMGünther an!   Senden Sie eine Private Message an AMGünther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AMGünther
erstellt am: 04. Feb. 2024 05:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier und habe aber schon länger immer wieder Beträge gelesen, die mir auch weitergeholfen haben.
Ich bin Industreifachkraft CAD-CAQ und nutze Solid Edge für meinen 3D-Drucker.
Meine Frage:
Kann ich die Darstellung der Genauigkeit in der Toleranztabelle auf 3 Stellen hinter dem Komma verändern?
Die Toleranztabelle (Abmaßtabelle) gibt bei den Passungen nur 2 Stellen auf meiner Einzeteilzeichnung hinter
dem Komma aus, ich habe aber alle Toleranzen auf 3 Stellen hinter dem Komma eingestellt.
Dann ging ich in die Toleranztabelleneigenschaften unter dem Raider Daten und entdeckte dort unter der Spalte
Abmaße den Eintrag bei der Toleranz "10f6" -0,01%RT-0,02. Dieser Wert muss ja aus irgendeiner Tabelle her
kommen? Toleranzen bei Passmaßen sind aber in der Regel 3 Stellen hinter dem Komma (µm), das wirkt sich besonders
bei kleinen und genauen Passmaßen aus.
Kann ich diese Daten eventuell anhand meines Tabellenbuches manuell erweitern? Also Einfluss auf die Daten nehmen?
Auch wenn mal alles schief geht, AEG (Ausschalten-Einschalten-Gut) hilft meist.
[Diese Nachricht wurde von AMGünther am 04. Feb. 2024 editiert.]
AMGünther
erstellt am: 04. Feb. 2024 06:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch eine Information zu dem Thema, ich kann natürlich die Zellen bearbeiten und manuell jedesmal die Einträge verändern.
Aber das sollte doch auch dauerhaft zu verändern sein, dass man nicht jedesmal die Werte korrigieren muss.
Danke für eure Unterstützung!
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 04. Feb. 2024 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AMGünther 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Toleranztabelle, die in Solid Edge integriert ist, muss bei Änderungen nur aktualisiert werden.
Bei dem alten PMTabelle-Makro muss das Makro verwendet werden, um die Tabelle neu zu erstellen.
Bei der Solid Edge Tabelle ist bei mir in der Formatierung der einzelnen Spalten in den Tabelleneigenschaften alles inaktiv. Weiter habe ich nicht gesucht.
Arne
