  Solid Edge
  Fläche für Schraubenversetzung
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
Designcenter Solid Edge Upgrade | Remote, ein Seminar am 20.11.2026
Autor Thema:  Fläche für Schraubenversetzung (2156 / mal gelesen)
derberndi
Sehen Sie sich das Profil von derberndi an!   Senden Sie eine Private Message an derberndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derberndi
erstellt am: 26. Jan. 2024 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die Fläche (3D) wie bei einer Schraubenversetzung konstruieren (wie die obere Fläche bei diesem Modell, natürlich ohne Kugelvertiefungen https://www.spektrum.de/lexikon/physik/schraubenversetzung/12943) oder googeln. Wie kann man so etwas realisieren?
kmw
erstellt am: 29. Jan. 2024 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derberndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab keine Ahnung, um was es da geht, aber es gibt die - "Gleichungsgesteuerte Kurve" im Skizzenbereich, mit der du dir jeden Burgers Vektor oder was auch immer du da als Formel darstellen willst, als parametrische Gleichungen für X,Y und Z im Hinblick auf t einstellen und ausrechnen lassen kannst. Und das verbindest du dann als Fläche oder erzeugst ein Muster entlang Kurve.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 29. Jan. 2024 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derberndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von derberndi:
Hallo Berndi,
mach doch Bilder von dieser Seite (möchte nicht ständig alle möglichen Cookies etc. akzeptieren müssen) und erkläre was Du genau erreichen möchtest.
Auf den ersten schnellen Blick, den man erhaschen konnte, sah das aus wie eine Rechecksmusterung im Raum, aber wie gesagt, genaueres konnte ich mir nicht ansehen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
derberndi
erstellt am: 29. Jan. 2024 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht um eine Schraubenversetzung im Kristallgefüge. Wie auf dem Bild zu sehen, ist die Steigung (in meinem Fall 30mm für ein Modell) einmal umläufig wie bei einem Gewinde. Allerdings bleibt die Mitte dabei auf 0. D.h. die Fläche "kippt" leicht nach innen.
derberndi
erstellt am: 29. Jan. 2024 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo soll sich der Button "Gleichungsgesteuerte Kurve" befinden? Ich verwende leider momentan nur SE 19.
kmw
erstellt am: 29. Jan. 2024 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derberndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die aktuelle Version ist 2024, die 3d-Kurven über Gleichungen gibts glaub ich ab 2022 oder 2023.
Bei 2019 mußt du das über Variabeln in Excel und einer Kurve über Punkte lösen, das geht auch ist aber sehr viel umständlicher.
derberndi
erstellt am: 29. Jan. 2024 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh jeh, da steige ich dann aus...
Vielleicht finde ich ja irgendwie eine andere Lösung. Bei mir kommt es momentan nur auf ein genähertes Modell an um diese Fläche in 3d zu drucken als Ausgang für den Bau eines Atommodels aus Kugeln. (deshalb 30mm Steigung)
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 29. Jan. 2024 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derberndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das könnte auch über geführte Flächen oder Blue Surf gehen.
Aber so ganz klar ist mir das mit der Steigung noch nicht.  Ich vrauche ja überall die Steigung von 30mm, um die Kugeln stapeln zu können.
Arne
derberndi
erstellt am: 29. Jan. 2024 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ähnlich wie im Bild...würde ich dann auf einer Fläche eine Schicht Kugeln aufbauen, brauche ich das nur wiederholen und zum Schluß zu einem Modell zusammenfügen.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 29. Jan. 2024 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derberndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Berndi,
meinst Du soetwas?
Aussen ist eine Schraubenkurve die es auch schon in Solid Edge 2019 gibt, darauf ein Blue Surf die in der Mitte auf den Nullpunkt des Koordinatensystems läuft.
Markus Gras
derberndi
erstellt am: 29. Jan. 2024 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort.
Schaut schon ganz gut aus... kann man die Fläche auch weniger kippen oder bei Bedarf auch kegelähnlich anlegen?
Und dann die Gretchenfrage....wie macht man das? ;-)
derberndi
erstellt am: 29. Jan. 2024 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube ich hab es auch hinbekommen.. jetzt muss ich mal testen ob es denn auch so passen würde!
Vielen Dank erst mal euch allen die mir hier geholfen haben!
derberndi
erstellt am: 30. Jan. 2024 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt muss ich doch noch mal fragen...
Wenn ich die Verbindung beim Blue Surf setze, dann wird der Nullpunkt immer als Linie erkannt (x,y,z) Auch beim konstruieren eines Punktes auf Null werden immer wieder Linien erkannt so dass sich eine Linie auf den Mittelpunkt und eine Linie auf den Ende des Pfeiles in z setzt?!?
Wo liegt der Fehler?
derberndi
erstellt am: 30. Jan. 2024 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Bild sagt mehr...
Haben möchte ich es als Fläche wie in Bild 1. BlueSurf macht aber die Verbindung wie in Bild 2, immer am Ende des Pfeils.
derberndi
Oh, Bild 1 vergessen...
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 30. Jan. 2024 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derberndi 10 Unities + Antwort hilfreich
FlachefurSchraubenversetzung.stp
Hallo Berndi,
den Punkt bekommst Du am besten über den Quick Pick. Hab nochmal mein Beispiel als STEP angehängt, dann kannst Du Dir im 3D anschauen wie es aussieht.
Markus Gras
derberndi
erstellt am: 31. Jan. 2024 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man dann aus diesen Bluesurf auch ein Volumenmodell erzeugen?
derberndi
erstellt am: 31. Jan. 2024 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um genau zu sein, brauche ich nur einen Zylinder mit 35mm höhe um daraus ein Modell drucken zu können....
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 31. Jan. 2024 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derberndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Berndi,
Du kannst eine Ausprägung von unten gegen die Fläche laufen lassen, die Option heißt Abmaß von - bis. Alternativ kannst Du auch die Flächen die Dir zum Volumen noch fehlen erzeugen und zum Schluss alles vernähen.
Markus Gras
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 31. Jan. 2024 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derberndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Berndi,
verstehe ich das richtig, die Geometrie ist das was Du gesucht hast?
Markus Gras
derberndi
erstellt am: 31. Jan. 2024 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe diese so abgeändert, der Kreis ist D 300mm, Steigung 30mm der Nullpunkt liegt vom unteren Ende der Windung in +15mm Z und vom oberen Ende der Windung +15mm Z. Jetzt soll daraus nur noch ein Volumenmodell mit H 35mm werden.
derberndi
erstellt am: 31. Jan. 2024 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Geometrie kommt dem Original schon nahe. Werde mir bei Gelegenheit SE 24 herunterladen und schauen ob man dort mit Gleichung weiterkommt.
derberndi
erstellt am: 31. Jan. 2024 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entweder stelle ich mich an.... die Fläche als solches wird nicht erkannt...?
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 31. Jan. 2024 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derberndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Berndi,
ging bei mir auch nicht, ich musste erst die fehlende Fläche noch erzeugen und mit der anderen vernähen. Danach geht auch Abmaß von/bis. Meine Ausprägung habe ich auf einer Parallelebene unterhalb der Fläche erzeugt.
Markus Gras
derberndi
erstellt am: 31. Jan. 2024 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, es hat nun auch geklappt!
Vielen Dank!
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 31. Jan. 2024 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derberndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Na also, so sieht das bei mir auch aus.
Markus Gras
