  Solid Edge
  3D Skizze bei Alternative Bugruppe
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 13 Wochen
Online-Schulung: Solid Edge Sheet Metal-Training, ein Seminar am 17.03.2027
Autor Thema:  3D Skizze bei Alternative Bugruppe (804 / mal gelesen)
Solid-Man66
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man66 an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man66
Solid-Edge 2023 MP-10
Inventor 2014 Standard
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 25. Jan. 2024 06:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE Gemeinde,
Warum kann man bei Baugruppenfamilie keine 3D Skizze für Rahmen oder Xpresroute erstellen. Finde keinen Fanngpunkte an Vorhandenen Bauteilen.
m.f.G
Solid-Man66
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 25. Jan. 2024 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternative Baugruppen unterstützen keine InterPart-Links.
Das haben die Entwickler wohl vergessen.
Füge Dir die alten Pfad-Befehle in die Multifunktionsleiste für Rahmen und XpresRoute ein. und speicher das Tehma als Frame-Legacy oder so ähnlich.
Mit den Befehlen geht es, wenn die Option "Änderungen allen Elementen zuweisen" aktiv ist.
Arne
Solid-Man66
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 25. Jan. 2024 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne,
Danke für den Tipp, werde sobald ich dazu komme machen.
m.f.G
Solid-Man66
