  Solid Edge
  SE2024 CE Lizenzdatei
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 2 Tagen
SPOT-ON: NX Model Based Part Manufacturing, ein Webinar am 08.12.2026
Autor Thema:  SE2024 CE Lizenzdatei (2214 / mal gelesen)
IMK-WELS
Beratung und Vertrieb Siemens Software
Sehen Sie sich das Profil von IMK-WELS an!   Senden Sie eine Private Message an IMK-WELS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IMK-WELS
Win10 64bit
Spacetraveller USB
16GB RAM
Nvidia Quadro K600
Solid Edge 19 (abgelaufene Lizenz)
Solid Edge Community Edition
erstellt am: 21. Jan. 2024 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Problem, ich komm nach der Installation nicht zur Lizenzdatei. Wo muss ich die anfordern?
Welche Aktivierungsart ist für die Solid Edge Community Edition relevant?
Martin Stefan Knop
Beratung Digitalisierung für Wertschöpfungsketten
ehem. Büro für technisches Zeichnen & EDV unterstützte Dienstleistungen
Mobil: +43 676 350 16 12
Email:  martin.knop@gmx.at
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 21. Jan. 2024 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IMK-WELS 10 Unities + Antwort hilfreich
Melde Dich mal im Siemens Forum an und schreibe da. Da lesen auch interne mit.
Arne
J.Diedrich
Konstruktion / CAD PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von J.Diedrich an!   Senden Sie eine Private Message an J.Diedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Diedrich
Solid Edge 2024
PLM SAP mit ECTR "Engineering Control Center"
erstellt am: 23. Jan. 2024 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IMK-WELS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
die Lizenzdatei ist in der Download-Exe enthalten. Entpacken und die Lizenzdatei auswählen.
Gruß Jörg
IMK-WELS
Win10 64bit
Spacetraveller USB
16GB RAM
Nvidia Quadro K600
erstellt am: 04. Feb. 2024 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
funktioniert leider nicht. Ich gehe von eine User fehler aus. Irgend etwas muss ich wahrscheinlich in der Lizenaktivierung nur richtig angeben, aber was?
mit der Comunity bin ich in Kontakt aber bis dato nur fehlversuche.
Martin Stefan Knop
[Diese Nachricht wurde von IMK-WELS am 04. Feb. 2024 editiert.]
Arne Peters
erstellt am: 05. Feb. 2024 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IMK-WELS 10 Unities + Antwort hilfreich
Was funktioniert nicht?
Die Exe-Datei, die Du heruntergeladen hast kannst Du entpacken.
Arne
IMK-WELS
Win10 64bit
Spacetraveller USB
16GB RAM
Nvidia Quadro K600
erstellt am: 06. Apr. 2024 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich komm über die Lizensierung nicht hinaus. --> Bild
(ich hab schon mehrfach Bilder hochgeladen, aber wie fügt man die  im Beitrag an?)
Evtl. liegt es daran dass ich aus meiner Siemens-Zeit noch einen Lizenz Server installiert hab. Mit den Ding kenne ich mich nicht wirklich aus.
Mein Lizenzfile sieht auch komisch aus. --> das ist der einzige Eintrag:
FEATURE SolidEdge sedemon 1.0 permanent uncounted 0 HOSTID=DEMO
Martin Stefan Knop
[Diese Nachricht wurde von IMK-WELS am 06. Apr. 2024 editiert.]
Arne Peters
erstellt am: 06. Apr. 2024 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IMK-WELS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du denn mal die EXE entpackt, wie Jörg schrieb, und nach der Lizenzdatei gesucht?
Die Datei von der sprichts wird immer mit SE installiert und enthält keine gültige Lizenz.
Arne
dch1980
Sehen Sie sich das Profil von dch1980 an!   Senden Sie eine Private Message an dch1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dch1980
Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz
16,0 GB RAM
NVIDIA Quadro M2000
Intel HD Graphics 530<P>Windows 10 Pro - 64bit<P>Solid Edge 2024 - Classic
Smap3D PDM Studio
erstellt am: 08. Apr. 2024 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IMK-WELS 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
ich hatte genau das gleiche Problem. War bei mir ein dummer Anwender Fehler.
Für den Download der Community Edition muss man eine Email Adresse angeben. Diese muss identisch mit der sein, die man bei der Installation eingibt. In dem Fenster wo man auch auf "Din Metrisch" umstellen muss. Ich glaube auch bei der Wahl vom Installationspfad.
Viel Erfolg.
IMK-WELS
Win10 64bit
Spacetraveller USB
16GB RAM
Nvidia Quadro K600
erstellt am: 04. Jul. 2024 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE, ich probiers aus
Martin Stefan Knop
dch1980
16,0 GB RAM
NVIDIA Quadro M2000
Smap3D PDM Studio
erstellt am: 09. Jul. 2024 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IMK-WELS 10 Unities + Antwort hilfreich
Gib mal bitte ein Feedback.
