  Solid Edge
  Falscher Massstab bei Standardansichten
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 6 Tagen
Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training | Remote, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Falscher Massstab bei Standardansichten (984 / mal gelesen)
bert2000
Sehen Sie sich das Profil von bert2000 an!   Senden Sie eine Private Message an bert2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bert2000
Creo/Direct Modeling 20.1
Solid Edge 2024 MP13
Ansys WB 2024
WIN 11 Pro
Intel Xeon W-2255
64 GB RAM DDR4
NVIDIA Quadro RTX 4000
erstellt am: 08. Jan. 2024 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
folgendes Problem.
Beim Erstellen einer "Zeichnung des aktiven Modells" erscheint zunächst ein Fenster mit der Auswahl:
1 Standardansichten erstellen,
2 Zeichnungsansichts-Assisten ausführen und
3 Aus Modellansicht wählen ...
Wähle ich Option 1, wird ein falscher Massstab gesetzt. Und zwar steht dann immer 1:2 im Schriftfeld.
Die Ansichten werden, je nach Modellgröße, vernünftig skaliert, aber eben nicht immer 1:2.
Bei Option 2 tritt der Fehler nicht auf.
Es wird immer auf die selbe dft-Vorlage zurückgegriffen.
Bin für jeden Hinweis dankbar   .
Bert 2000
[Diese Nachricht wurde von bert2000 am 08. Jan. 2024 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 08. Jan. 2024 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bert2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Scheint ein BUG zu sein.
Über Blattskalierung festlegen, kann man den Maßstab dann auf eine Ansicht festlegen.
Lustig bei meinem Test war auch, dass die Ansicht dann mit 0,5:1 skaliert ist und das auch an der Ansicht angezeigt wird.
Ich fände da 1:2 deutlich besser.
Alternativ ginge aber auch 500:1000
Arne
bert2000
Ansys WB 2024
WIN 11 Pro
Intel Xeon W-2255
64 GB RAM DDR4
erstellt am: 09. Jan. 2024 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Arne,
ich danke dir für deine Antwort.
Okay, dann taucht der Fehler also nicht nur bei uns auf.
Das macht es zwar nicht besser, aber es tröstet ungemein   .
Viele Grüße!
____________________________
2024-01-15 / Nachtrag:
Das Problem wurde von unserem Supporter an Siemens gemeldet.
[Diese Nachricht wurde von bert2000 am 15. Jan. 2024 editiert.]
