  Solid Edge
  Richtung Regelfläche Solid Edge 2021
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 2 Tagen
LiCON mt: Mit fundierter Analyse zur durchgängigen digitalen Prozesskette, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Richtung Regelfläche Solid Edge 2021 (1178 / mal gelesen)
mxer
Sehen Sie sich das Profil von mxer an!   Senden Sie eine Private Message an mxer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mxer
erstellt am: 07. Jan. 2024 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus, in den älteren Versionen von SE konnte man die Regelfläche, die von einer Fläche abgeleitet wird in der Richtung umschalten oder symmetrisch in beide Richtungen verlängern, geht das noch? Wenn ja wie? Danke
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 07. Jan. 2024 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mxer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mxer:
Hallo mxer,
Verlängern geht IMHO so wie damals.
Was genau meintest Du mit "Richtung umschalten"?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
kmw
erstellt am: 08. Jan. 2024 03:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mxer 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du vielleicht die Ausrichtungstasten n=Weiter, b=Zurück, t=Umschalten, f=Umdrehen, p=Basisebene?
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 08. Jan. 2024 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mxer 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist jetzt in den Optionen des Befehls drin.
Symmetrie finde ich da lerdings nicht. Müsste ich mal in meinen Unterlagen nachsehen.
SE 2021 hab ich allerdings zurzeit nict installiert.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 08. Jan. 2024 editiert.]
mxer
erstellt am: 05. Mrz. 2024 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke die Short Cuts habe ich gleich in mein Cheat Sheet augenommen
