  Solid Edge
  Y-Rohr erstellen
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
SPOT-ON: NX Model Based Part Manufacturing, ein Webinar am 08.12.2026
Autor Thema:  Y-Rohr erstellen (1366 / mal gelesen)
Martin E.
Konstruktionsmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin E. an!   Senden Sie eine Private Message an Martin E.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin E.
erstellt am: 26. Dez. 2023 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Vorweg, ich bin ein Anfänger und bringe mir auf der Arbeit gerade selber Solid Edge bei.
Das geht mal mehr und mal weniger gut.
Somit bin ich aufgeschmissen wenn Ihr mit Fachausdrücken kommt
Jetzt zu meinem Problem.
Ich möchte ein Y-Rohr erstellen welches zwei Luftaustrittsdüsen unter einem Autositz zusammenführt zu einem 60mm Rohr.
Ausgangslage ist so:
Die Austrittsdüsen sind Oval und nebeneinander, dort möchte ich drüber gehen.
Bei bedarf könnte ich auch ein Foto davon anhängen.
Ich hab versucht ( erstmal einfach ) mit zwei Ebenen wo jeweils ein Kreis drauf ist über einen Splint und Geführt ein Volumen erzeugt.
Das gleiche dann mit einem Geführtem Ausschnitt.
das ging alles gut.
Aber.... das zweite Rohr möchte jetzt nicht da anknüpfen
Habt Ihr ne Idee?
Hab ich es komplett falsch angegangen?
Ich hab Google durchsucht und auch nach Videos gesucht... leider ohne erfolg
Ich bin der Martin,ne!
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 27. Dez. 2023 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Photo wäre hilfreich.
Arne
Martin E.
erstellt am: 27. Dez. 2023 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier mal ein Foto
In Rund bekomm ich das einigermaßen hin...
Aber sobald es rund auf eckig wird oder oval auf eckig ist es vorbei wenn es geführt sein soll.
Ich verzweifle noch.
Und das ganze dann als Rohr ist auch nochmal schwer für mich
[Diese Nachricht wurde von Martin E. am 27. Dez. 2023 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 27. Dez. 2023 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
in Deinem Bild ist ja jetzt beim zweiten Rohrteil auch ein Kreisquerschnitt zu erkennen.
Die Skizze dazu entsprechend anpassen, und natürlich brauchst Du auch Deine Leitkurve dazu.
Ich würde bei beiden immer die Mittelpunktsbahn skizzieren.
Vermutlich wird es noch einfacher gehen, wenn Du die Aufgabe in 2 Teilschritten mit auch zwei Körpern löst - aber trotzdem in einem Part! Stichwort "Mehrkörpermodellierung"
Am Ende kannst Du dann die beiden Körper verschmelzen und über eine Dünnwandfunktion ausdünnen.
Beginne einmal mit den notwendigen Skizzen, also Querschnitte (je nachdem, wie sich diese ändern 3 oder 4 Profileskizzen) und Leitkurven (2 Skizzen)
Dann den ersten geführten Körper und einen zweiten neuen wider geführten Körper.
Vereinigen und Dünnwand.
ACHTUNG: bei geführten Übergängen ist es am leichtesten, wenn alle Profile die selbe Anzahl an Teilkurven afweisen. Also wenn Du ein Rechteck mit 4 Radien hast wären das 8 Elemente, D.h. das 2. Profil sollte ebenfalls 8 Elemente haben.
Einfacher, wenn möglich, wäre es nur ein Rechteck auf einen Kreis, und anschließend die Kanten verrunden.
Ich hoffe, ich konnte Dir helfen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 27. Dez. 2023 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin E. 10 Unities + Antwort hilfreich
PS.: Aufgaben mit geführten Ausprägungen empfehle ich generell "klassisch" als Traditionell/Sequentiell zu machen.
Die Profilskizzen sind maßgebliche Teile des Modells und sollten assoziativ zum Modell bleiben!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Martin E.
erstellt am: 27. Dez. 2023 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal Danke für deine Antwort.
Verstanden hab ich jetzt leider nicht viel da ich das Thema mit CAD ja nie gelernt hab.
Nur soviel, wenn ich unten eine abgerundetes Rechteck hab, muss oben ( 2 Skizze) auch die ähnliche form bzw. auch 4 Rundungen haben?
Mit einer Kurve bekomm ich es leider nicht hin, nur wenn Solid Edge es selber Kurvig macht.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 28. Dez. 2023 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin E. 10 Unities + Antwort hilfreich
WH_23-0375A.par
Original erstellt von Martin E.:
Hallo Martin,
ich lade Dir einmal eine Beispieldatei von mir hoch, so wie ich mir Deine Frage vorgestellt habe.
Damit solltest Du dann auch Deine genaue Vorstellung umsetzen können.
Du kannst entweder über "Gehe Zu"  die einzelnen Schritte ansehen oder die PlayBack Funktion nutzen.
Die Befehlssuche hilft Dir dabei!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Martin E.
erstellt am: 28. Dez. 2023 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider kann ich deine Datei nicht öffnen.
Ich versuche es morgen in der Firma mal, glaub die Version von Solid Egde ist neuer...
Von zuhause greif ich nur über VPN auf Firmenserver zu und ich hab zuhause noch kein Update gemacht.
Meld mich dann wieder
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 28. Dez. 2023 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Datei ist eine SE2023!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Krümler
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Krümler an!   Senden Sie eine Private Message an Krümler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Krümler
erstellt am: 28. Dez. 2023 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Ich will mich hier mal vorstellen.
Ich heiße Reinhold und arbeite seit einiger Zeit mit SE2023 (Studentenversion), das ich mir selbst bei bringe.
seit ich Rentner bin habe ich dafür genügend Zeit
Die Lösung von Martin habe ich mir so vorgestellt.
[Diese Nachricht wurde von Krümler am 28. Dez. 2023 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Krümler am 29. Dez. 2023 editiert.]
Solid-Man66
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man66 an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man66
Solid-Edge 2023 MP-10
Inventor 2014 Standard
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 28. Dez. 2023 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin E. 10 Unities + Antwort hilfreich
wie soll das hergestellt werden?
m.f.G
Solid-Man66
Krümler
Rentner
erstellt am: 29. Dez. 2023 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin E. 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von Krümler:
[i]Hallo zusammen
Martin E.
erstellt am: 29. Dez. 2023 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab es jetzt mit Überganz gemacht.
Jeweils eine Aussen und Innenform gemacht und jeweils mit Übergang gemacht bzw. die Inneren mit abgezogenem Übergang.
Es ist zwar nicht genau so wie ich wollte, geht aber auch....
Hergestellt wird es per 3D Druck.
Die Aufgabe war, die Luftausströmer unter Fahrer bzw. Beifahrersitz auf zu nehmen und ein Anschluss zu generieren auf den ein 60er Flexibles Rohr passt.
Ist für eine Klimatisierung einer Hundebox von Polizeihunden.
Hier das alte Model zu sehen.
https://aimpointwerbung.de/
Danke an euch die mir geholfen haben.
Ich bin euch sehr Dankbar
