  Solid Edge
  Große Baugruppen
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 6 Tagen
Autor Thema:  Große Baugruppen (1254 / mal gelesen)
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 07. Dez. 2023 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben in den Baugruppen für unsere Maschinen allerlei Zubehör.
Wie es so ist, will man sich am Anfang aufs Wesentliche konzentrieren und braucht das ganze Zubehör erstmal nicht.
Später wenn es ins Detail geht will man dann doch das ein oder andere sehen.
Jetzt meine Frage:
Gibt es die Möglichkeit, dieses Zubehör in der Baugruppe zu "deaktivieren" oder dauerhaft "auszublenden"?
Ich möchte dass das Zubehör z.B. beim Befehl alles Einblenden NICHT angezeigt wird bis ich es aktiviere.
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Gruß Tommes
Flarestar7
Sehen Sie sich das Profil von Flarestar7 an!   Senden Sie eine Private Message an Flarestar7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flarestar7
Solid Edge 2025
erstellt am: 07. Dez. 2023 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommes,
ich weiß nicht ob das früher schon ging, aber bei SE 2022 kann man Teile unterdrücken, schlicht mit RMT.
Lg Stefan
Solid-Man66
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man66 an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man66
Solid-Edge 2023 MP-10
Inventor 2014 Standard
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 07. Dez. 2023 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann gehen all Beziehungen verloren.
Pommfryz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Pommfryz an!   Senden Sie eine Private Message an Pommfryz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pommfryz
SolidEdge Classic 2021/MP11
SolidEdge Classic 2022/MP5 (im Test)
SolidWorks Professional 2014/x64 SP14
erstellt am: 07. Dez. 2023 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommes,
Du kannst die benötigten Teile auch ausblenden und bei Exportieren die Einstellung "nur eingeblendet Teile Exportieren" wählen.
Ich arbeite in solch einem Fall auch gerne mit Anzeigekonfigurationen, um später den exportieren Zustand wieder herstellen zu können.
Ein weitere Möglichkeit ist es mit Vereinfachung zu arbeiten. Dann kann man beim Export die Einstellung "Vereinfachung" wählen.
Ich hoffe Du hast verstanden was ich meine.
Grüße Pommfryz
focko
Sehen Sie sich das Profil von focko an!   Senden Sie eine Private Message an focko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Solid Edge ST10 Simulation Premium
Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 08. Dez. 2023 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tommes01:
Jetzt meine Frage:
Gruß Tommes
Mach ne extra Baugruppe die Du nicht in die Maschine einbaust. Dann must Du wissen, dass es diese gibt.
Oder eine Übergelagerte Baugruppe als "Sammler" und darin deine Maschine als BG und daneben die Zubehörteile als BG.
Dann kannst Du die Maschine selbst öffnen und hast den ganzen Kram nicht drin.
Da geht auch wans mit den Vereinfachungen. Die sind meiner Meinung nach nicht geeignet weil viel zu kompliziert und umständlich gemacht.
Gruselig.
Focko
Schacka Du schaffst das!
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2025 MP12 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 08. Dez. 2023 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommes,
Du könntest diese Teile auch in Baugruppengruppen packen und diese dann nach Bedarf ein/ausblenden.
Gruß Thomas
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 08. Dez. 2023 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Solid-Man66:
Nein. Solange die Beziehungen und dazugehörigen Geometrien noch da sind, bleiben diese auch erhalten und sind nach dem Freigeben wieder da.
Die Beziehungen werden beim Unterdrücken von Komponenten mit unterdrückt.
Achtung: Das Unterrücken von Komponenten ist mit SE 2022 neu dazugekommen.
Arne
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 08. Dez. 2023 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten.
So wie es sich anhört ist das "Unterdrücken" das Richtige für mich.
Leider haben wir noch SE2021.
Die anderen Möglichkeiten kommen eigentlich nicht in Frage.
Gruß Tommes
Arne Peters
erstellt am: 08. Dez. 2023 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja. Mann muss die Teile dann ja auch wieder freigeben. Ist das nicht zu viel Arbeit, solange es manuell läuft?
eigentlich ist das ja eher ein Thema für Anzeigekonfigurationen, auch wenn man da manuell aktualisieren muss.
Arne
