  Solid Edge
  Wabenmuster erstellen
SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Autor Thema:  Wabenmuster erstellen (2229 / mal gelesen)
papamobil67
Sehen Sie sich das Profil von papamobil67 an!   Senden Sie eine Private Message an papamobil67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für papamobil67
Fusion 360, Solid Edge 2023 Community Edition
erstellt am: 02. Dez. 2023 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne ein Wabenmuster erstellen. Leider kann ich in Solid Edge ja nur kreisförmig oder rechteckig bemustern. Habt ihr da eine Anleitung, wie ich das einfach und schnell machen kann?
Danke schon mal vorab!
Markus Wirtz
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 02. Dez. 2023 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für papamobil67 10 Unities + Antwort hilfreich
Staffelung beim Rechteckmuster mal ansehn.
Arne
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 02. Dez. 2023 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für papamobil67 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Optionen des Musterbefehls.
Markus Gras
papamobil67
erstellt am: 03. Dez. 2023 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Hab´s gefunden. Habe es tatsächlich hinbekommen. Trotzdem wäre es toll, wenn man es wie in Fusion 360 über die Angabe einer Richtung regeln könnte. Bin gerade dabei es über die Variablen so zu machen, daß man den Abstand zwischen den Hexagons und die Größe einfach nur eingeben muß. Das klapp sogar.
Markus Wirtz
papamobil67
erstellt am: 03. Dez. 2023 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke hab´s gefunden. Ich hatte das zwar schon mal angeschaut gehabt aber ehrlicherweise nicht mehr dran gedacht.
Markus Wirtz
papamobil67
erstellt am: 17. Dez. 2023 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Community,
ich habe mich nochmals mit dem Thema erstellen eines Wabenmusters befasst und einen Weg gefunden, dieses über Variablen zu steuern. In den Variablen gibt man die X- und Y-Anzahl, die Größe und den Abstand ein und der Rest wird direkt berechnet. Sollte Interesse bestehen, wie meine Lösung dazu ausschaut, teile ich euch das gerne mit. Das Problem ist nur, daß ich nicht weiß, wie man das hier im Forum am besten anstellt. Da müsste mir dann jemand sagen, wie man das macht.
Ich habe hier drei Bilder angehängt.
Gruß Markus
Markus Wirtz
kmw
erstellt am: 25. Dez. 2023 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für papamobil67 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht in zwei Schritten einfach mit Muster entlang Kurve und dann das Muster bemustern entlang der anderen Kurve. Es ist nie zwingend notwendig immer alles in einem Schritt zu versuchen.
Ich zeichne dazu zwei Linien, die die Bemusterungsrichtung vorgeben und da mustere ich entlang.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 25. Dez. 2023 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 27. Dez. 2023 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für papamobil67 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kmw:
Hallo KMW und PAPAMOBIL,
nur der Vollständigkeit halber, beim Kurvenmuster kannst Du sofort beide Kurven angeben also ein schräges Rechteckmuster oder auch mit beliebigen Kurven in zwei Richtungen erzeugen.
Ist nicht notwendig zwei Formelemente dafür anzulegen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
papamobil67
erstellt am: 29. Dez. 2023 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch für euren Hinweis. Zu meiner Schande muss ich gestehen, daß ich das Tool um nach Kurven zu bemustern noch nie angeschaut habe. Das werde ich aber jetzt nachholen. In den Skizzen gibt es das leider nicht oder habe ich das auch wieder übersehen. Und sorry, daß ich mich erst jetzt melde. Kämpfe dieser Tage gerade mit meinem 3d-Drucker, der nicht so will, wie ich es gerne hätte.
Markus
papamobil67
erstellt am: 29. Dez. 2023 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte euch meine Lösung nicht vorenthalten. Vielleicht kann es ja der ein oder andere doch mal verwenden. Dazu müsst ihr meine angehängtes Bild anschauen. In meinem Beispiel kann man das Wabenmuster innerhalb einer Skizze erzeugen und es braucht keine Formelemente dazu.
In meinem Beispiel habe ich ein liegendes Hexagon verwendet. Das ist wichtig zu wissen. Für ein stehendes Hexagonmuster habe ich bis jetzt noch kein Beispiel gemacht.
Das Beispiel zeigt nur die grundlegende Lösung im Skizzenmodus. Weiter habe ich mich damit nicht beschäftigt. Der Vorteil hier wäre, daß die fertige Skizze auf eine Oberfläche, die auch gekrümmt sein kann (habe ich ausprobiert mit Freiflächen) projiziert werden kann.
So habe ich es gemacht:
1. Eine Skizze erstellen und darin ein Hexagon zeichnen. Dieses an einer waagrecht ausrichten. Am besten macht man das im Ursprung.
2. Das Hexagon rechteckig bemustern. Für den Anfang mal nicht zu viele Musterobjekte erzeugen.
3. In die Staffelungsoptionen gehen und auf Spalte stellen und Staffelung 1/2 Abstand wählen. Auch könnt ihr "Letzte Spalte einbeziehen" an oder abwählen.
4. In der Parameter für das Muster den Mustertyp auf "Füllen" umstellen. Ich bin mir nicht sicher, ob ansonsten bei den Variablen eine Variable überhaupt angezeigt wird. Das ist wichtig.
5. Das Variablenfenster öffnen. In meinem angehängten Bild könnt ihr sehen, wie ich die Variablen benannt habe.
6. Eine Variable erstellen, welche den Abstand der einzelnen Musterelemente definiert. In meinem Beispiel habe ich diese Variable sinnigerweise "Abstand" genannt und mit 2mm angegeben.
7. Formel für die X/Y-Abstände erstellen.
        für die Y-Achse lautet die Formel: Y_Abstand = Höhe + Abstand  -> 12
        für die X-Achse lautet die Formel: X_Abstand = cos(PI()/180*30) * (Höhe + Abstand) -> 10,39
Die Kontrollmaße 1 & 2 habe ich nur in die Skizze genommen um zu prüfen, ob das so auch funktioniert. Die müssen, wenn alles korrekt ist, das gleiche Maß wie die Variable "Abstand" haben.
Durch ändern der Werte Höhe, Abstand, X/Y_Anzahl kann jetzt ein beliebig großes Wabenmuster erzeugt werden. Auch könnt ihr Elemente unterdrücken.
Das war´s.
Markus
[Diese Nachricht wurde von papamobil67 am 29. Dez. 2023 editiert.]
