 | Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen |
 | Durchgängige CAD/CAM-Prozesse für maximale Fertigungstiefe: Wie die FLAIG GmbH eine papierlose CNC-Fertigung realisierte, ein Anwenderbericht
Thema: Explosionsdarstellung (771 / mal gelesen)
Daniele3.10 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 3 Registriert: 23.11.2023 Solid Edge 2023
erstellt am: 23. Nov. 2023 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich arbeite noch nicht lange mit Solid Edge. Jetzt habe ich eine Explosionsdarstellung erstellt und bin eigentlich fast fertig. Jedoch wollte ich nach erneutem öffnen einzelne Teile wieder verschieben aber das Feld für den Abstand kommt nicht mehr, egal ob ich es direkt anklicke oder im Strukturbaum. Im Pathfinder sind alle bereits explodierten Teile unter "Nicht explodierte Teile". Gruss Daniele [Diese Nachricht wurde von Daniele3.10 am 23. Nov. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 23. Nov. 2023 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniele3.10
erstellt am: 23. Nov. 2023 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, Ich habe die Explosion aufgelöst, weil ich eigentlich nur bei einem Teil die Explosion auflösen wollte. Als ich gemerkt habe, dass die ganze Baugruppe zurückgesetzt wird, wollte ich es rückgängig machen, jedoch ist der Rückgängig Pfeil ausgegraut. Dann habe ich die Baugruppe ohne speichern geschlossen, weil der letzte Speicherstand die fertige Explosion ist. Jetzt konnte ich rausfinden, dass viele Teile unter "Verschobene Teile" sind. Ich kann sie zwar mit dem Befehl "Komponente ziehen" noch ohne Probleme bearbeiten, aber ich habe alles mit dem Befehl "Explosion" gemacht und würde dies gerne weiterhin machen, da viele Verknüpfungen zwischen den Teilen sind. Danke für die Antwort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2023 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniele3.10
Die Explosion ist gar nicht so schlecht in Solid Edge. Man muss aber etwas üben, wie die beste Vorgehensweise ist und wo man in mehreren Schritten arbeitet. Auch das Reorder oder Umhängen von Teilen in andere Linien geht ganz gut. Wenn die Pfeile suboptimal sind, kann man ganz gut einzelne ausblenden und andere mit den Befehlen dazu anpassen. Aber wie gesagt: Etwas üben mit der Vorgehensweise. Und beim Auflösen immer vorher zwei eigene Anzeigekonfigurationen dafür abspeichern,. Eine mit der Explosion und eine für das Auflösen.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
